Kompatibeles Ladekabel
THE-EYE
THE-EYE
ChristianB
Re: Kompatibeles Ladekabel
Hat jemand der Profis eine Ahnung ob dieses Kabel was taugt?
ChristianB hat geschrieben:Hat jemand der Profis eine Ahnung ob dieses Kabel was taugt?
@ChristianB: WELCHES???
ChristianB
Sorry. Das Typ 2 32A von 4electric
nils_heidorn
Hallo !
Gleich noch einen drauf
Ich habe einen 2011 (MJ 2012) Volt...
Also habe ich ein original Ladegerät welches die Ladestufe einstellbar hat da es NICHT im Auto einzustellen ist.
Weiss jemand ob die USA Ladekabel (normal 110V) auch "einfach so" hier funktionieren ?
(Mit orangem Kabel oder mit schwarzem, sind wohl auch andere Hersteller)
Und WENN z.B. nur die schwarzen, also ohne Ladestrom Einsteller funktionieren, wird dann GAR NICHT geladen oder mit einer festen Stufe ? (6A ?)
Grüße,
Nils
Grüße,
Nils
Chevrolet Volt 12/2011
Die Ladekabel ohne Stufe laden immer 10A, wenn im Auto (nur ab MY2013) nix anderes eingestellt wird.
Vom Händler gekauft, sollte aber nach Modelljahr das jeweils richtige beim Auto dabei sein.
Die Amikabel gehen bei uns nicht, wenn ich mich recht erinnere.
nils_heidorn hat geschrieben:Hallo !
Grüße,
Nils
Soweit ich weiß (lasse mich aber gerne höflich belehren
Es geht hier ja um die Stromstärke (A) und nicht um die Spannung (110/230V). Oder seh ich es falsch?
Du stellst ja im Ampera oder Volt bzw. am Ladeziegel nicht die Volt ein sondern die Ampere.
Die Ladeziegel aus den USA laufen "out-of-the-box" nicht mit 240V.
Die Amis haben aber schon "unsere" für "deren" 240V gemoddet.
Was dort 240V ist, entspricht in etwa unserem 400V, aber ist technisch anders:
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Einphasen-Dreileiternetz
Cyberjack hat geschrieben:Die Ladeziegel aus den USA laufen "out-of-the-box" nicht mit 240V.
okay
