nur noch 9,7 KWH in der Verbrauchsanzeige
Re: nur noch 9,7 KWH in der Verbrauchsanzeige
Und auch ein bisschen rekuperationsabhaengig
Außerdem ist die Anzeige in etwa so genau, als würdest du den feuchten Zeigefinger aus dem Fenster halten, um zu ermitteln, wie schnell du fährst.
Beim Rekuperieren zählt die Anzeige rückwärts.mainhattan hat geschrieben:Und auch ein bisschen rekuperationsabhaengig
Markus, daß werde aus der Heimfahrt mal machen, um zu prüfen wie genau die Anzeige ist.
Nach meinen Beobachtungen ist die Anzeigegenauigkeit bei +/- 5%. Das ist sehr in Ordnung und stimmt mit Torque gut überein.
Aber nur, wenn der Wert vorher auch schon >0 war. Negativ wird die Anzeige nicht. Schon ausprobiert, da hätte sie schätzungsweise bei etwa -1.0kWh stehen müssen.Nachbars Lumpi hat geschrieben:Beim Rekuperieren zählt die Anzeige rückwärts.
Aber auch den richtigen Finger raushalten ... nicht daß da jemand denkt, du machst den Varoufakis ...Nachbars Lumpi hat geschrieben:Markus, daß werde aus der Heimfahrt mal machen, um zu prüfen wie genau die Anzeige ist.
Ach ich behaupte dann auch einfach, daß ich dies nicht gemacht habe. Es würde dann auch eine Bildmanipulation gemacht worden sein.
Mit dem richtigen Finger könnte ich den Stänkern aber zeigen was ich von ihnen halte.
Ach ja... In der Regel ist der Verbrauch >0 bis ich die Möglichkeit habe zu rekuperieren.
Kann ich bestätigen.he2lmuth hat geschrieben:Nach meinen Beobachtungen ist die Anzeigegenauigkeit bei +/- 5%. Das ist sehr in Ordnung und stimmt mit Torque gut überein.
