Klima läßt sich nicht abschalten
kingcopy
Re: Klima läßt sich nicht abschalten
Beitrag von kingcopy »
Naja, und wenn der Ampera denkt, es hat draußen nur 20°, dann kühlt er auch nicht großartig.
Nach ca. 15 Minuten Fahrt hat es geschnackelt und die Temperatur ist auf 32°C gesprungen (wirklich zack und hoch, nicht so nach und nach).
In der Zwischenzeit habe ich mir damit abgeholfen, daß ich die gewünschte Temperatur auf 18° eingestellt habe.
Das hatte ich nach einem Waschanlagen Besuch..... die TEMP Anzeige war auf 20 GRAD festgesteckt
Warscheinlich wird der Sensor vorne an der Stoßstange unter Wasser gewesen sein!
nach 30 Minuten ging es dann wieder
(10) B9 Ambient Air Temperature Sensor ?? Rechts unten
Wer zieht den Stecker B9 freiwillig ab und testet das Klima verhalten?
MfG: Kingcopy
IT-Systemadministrator
