Seite 2 von 3
Re: Ambientelicht
Verfasst: 9. Dez 2015 10:37
Nö, meines Wissens nach nicht.
Aber der Fragende meinte wohl die normale Innenbeleuchtung...
Re: Ambientelicht
Verfasst: 9. Dez 2015 11:18
von Loader230V
Üblicherweise ist der Schalter in das Türschloss integriert. Einfach bei offener Tür die Schlossfalle zudrücken und schauen ob das Licht ausgeht. Schöne Grüße Lothar
Re: Ambientelicht
Verfasst: 9. Dez 2015 12:00
von okko
Das blau leuchtende Licht, welches im dunkeln den Schalthebel illuminiert.
Re: Ambientelicht
Verfasst: 9. Dez 2015 14:16
von ugauch
he2lmuth hat geschrieben:ugauch hat geschrieben:Nachbars Lumpi hat geschrieben:Das Ambietelicht ist die leicht abgedunkelte Innenbeleuchtung.
ggg. das weiss ich wohl, nur wo ist der Schalter der das an der Türe einschaltet
Also meinst Du nicht das Ambientelicht sondern die Innenbeleuchtung
Ambientelicht - Innenbeleuchtung
Also im Klartext: Wenn ich die Türe öffne, geht im Fahrzeug im vorderen Teil ein Licht an, im hinteren Teil die 2 Lichter an der Decke. Türe schliessen, die Lichter gehen nach einigen Sekunden aus. Bleibt die Türe einen Spalt offen, geht das Licht nicht aus. Wo sitzt dieser Schalter der das steuert? Auch wenn ich bei offener Türe manuell verriegle (Schloss einschnappe) bleibt das Licht an.
Re: Ambientelicht
Verfasst: 9. Dez 2015 14:33
von mainhattan
Schnapper nicht am Anschlag sondern Schloss?
Re: Ambientelicht
Verfasst: 9. Dez 2015 15:30
von ugauch
nicht Schloss, manuell Schloss entriegeln mit dem Schlüssel, bleibt das Licht aus. Türe zudrücken, entriegeln, bleibt aus -> einen Spalt öffnen -> Licht geht an....
Also: wo finde ich einen 12V Anschluss (für LED) der nur dann Strom bringt, wenn eine Türe geöffnet wird?
Urs
Re: Ambientelicht
Verfasst: 9. Dez 2015 15:37
ugauch hat geschrieben:manuell Schloss entriegeln mit dem Schlüssel, bleibt das Licht aus. Türe zudrücken, entriegeln, bleibt aus -> einen Spalt öffnen -> Licht geht an....
Das sind Einstellungsmöglichkeiten im Setup.
Bei meinem Ampera ist es so eingestellt, daß das Licht angeht, wenn man mit dem Schlüssel entriegelt.
Re: Ambientelicht
Verfasst: 11. Dez 2015 22:45
von ugauch
Danke für die Antwort Markus, das ist bei meinem auch so....
aber: wo finde ich einen 12V Anschluss (für LED-Streifen -> neu an der Türe und im Fussraum) der
Türe schliessen = Licht aus
(brauche ich nicht während der Fahrt)
Kann mir vielleicht wer weiterhelfen
Liebe Grüsse
Urs
Re: Ambientelicht
Verfasst: 12. Dez 2015 09:44
von Stef_Volt
Hi!
An einfachsten du greifst das von der Innenbeleuchtung ab und ziehst dir ein Kabel in den Fußraum.
BG Stefan
Re: Ambientelicht
Verfasst: 15. Dez 2015 14:00
von RoterBaron
Stef_Volt hat geschrieben:Hi!
BG Stefan
Aber aufpassen mit den Airbags in den Holmen. Nicht das Kabel davor verlegen!
