Seite 2 von 2
Re: Wie funktioniert der Rückwärtsgang?
Verfasst: 19. Aug 2016 18:42
von DjDive
Hallo Mainhattan
Danke Dir für die super Erklärung !
Werde das ausprobieren. Klingt alles sehr
logisch
Nochmals Danke
Ist beim schräg parken ( längsseitig ) auch was zu beachten ?
Habe ich bis dato noch nicht gemacht ! Daher die evtl. dumme Frage !
DjDive
Verfasst: 19. Aug 2016 19:18
von mainhattan
Wenn's stark schräg ist, könnte sich der Kofferaumausschnitt verziehen, so dass die Klappe streift oder gar nicht schließt. Die verwindungssreifigkeit des Heckbereichs ist denke ich durch die Schräge Klappe unterirdisch
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Verfasst: 19. Aug 2016 19:32
von DjDive
ne ne
so schräg ist das nicht ! Also anscheinend da nicht so schlimm !
Verfasst: 30. Aug 2016 12:52
von georgk111
Ich parke öfters auf einem Schrägparkplatz, ein Hinterrad auf Gehsteigniveau, das andere noch vor der Schräge. Da läßt sich die Heckklappe nur mit roher Gewalt schließen (so als ob sich das Heck um vielleicht 3 oder 4 mm durch die Schieflage verdreht). In der Ebene ist alles wieder in Ordnung.
Verfasst: 1. Okt 2016 10:50
von waburator
Fahrstufe Rückwärts
Wenn das Fahrzeug in den Rückwärtsgang geschaltet wird, rückt die 1-2 variable Niedriggang-Kupplung ein und Fahrmotor B dreht sich rückwärts und liefert Drehmoment auf die Räder. Falls nötig springt der Motor an und Fahrmotor A wird dazu eingesetzt, die Batterie aufzuladen. Gleichstrom von der Batterie fließt zum Spannungswechselrichter-Modul Fahrmotorgenerator, wo er in 3-phasigen Wechselstrom für Fahrmotor B umgewandelt wird.
Verfasst: 4. Jan 2017 21:05
von Andreas Ranftl
Mainhattan hat den Grundsatz erklärt wie es auch in der Anleitung steht,Getriebe entlasten ist das A+O-ausser er steht eben,da passt es in P alleine,kein Problem.
Das Geräusch ist eine Verspannung zwischen dem Hebel Parksperre und dem Segmentrad Antrieb-Ausgang.Geht auch voll auf die Motorlager und Drehmomentstützen vorne und hinten,der Motor kippt hier sehr stark.
http://www.stufenlosgetriebe.de/Stufenl ... .08.26.jpg
Seit jeher in jedem Automatikgetriebe zu finden,immer dann wenn keine Mechanik den Schaltvorgang erledigt.
Verfasst: 4. Jan 2017 21:19
von Andreas Ranftl
Beim Rückwärtsfahren werden nur 2 Phasen der 3 von Fahrmotor B getauscht und dabei das Drehfeld umgedreht-funktioniert wie beim 400V Drehstrommotor von der Kreissäge mit mechanischem Phasenwender im Stecker
Das Drehfeld wird natürlich sehr aufwendig aufbereitet vom PIM/Wechselrichtermodul Antriebsmotor über Spannungs-/Strom-/Frequenz Kennfeld-Dies entscheidet über den Stromverbrauch Antrieb in euren Amperas...
