Seite 2 von 3
Re: Sitzheizung scheinbar defekt
Verfasst: 3. Okt 2016 14:25
Der Code U016B lautet:
Lost communication with electric AC compressor control module. (Auch Netzwerkkommunikationsfehler)
Sicherungen sind i.O. aber die Betriebsanleitung zeigt nicht das was mein Motorraumsicherungskasten zeigt.
Das Compressorcontrolmodul ist nicht da wo es laut BA sein sollte. Weiß jemand wo es ist beim 2012A?
Eher durch Zufall entdeckt, weil jetzt kaum noch gebraucht: Klimakompressor läuft nicht an.
Weil dieser von der 360V Batt gespeist wird denke ich dass die Antriebsstranggarantie greifen wird.
War: Sitzheizung scheinbar defekt, jetzt Klimakompressor !!
Verfasst: 7. Okt 2016 11:03
Die Sitzheizung ist weiterhin i.O.
Aber wenn ich die Klima auf MAX und die Temperatur auf lo stelle läuft die Klimaanlage, also der Kompressor nicht an.
Verfasst: 10. Okt 2016 14:00
Problem kostenlos behoben.
Danke für die Hilfe.
Verfasst: 10. Okt 2016 15:49
von LambdaCore 21
Bei sowas interessiert mich schon immer, wie es genau behoben wurde.
Da hätte ich mehr von dir erwartet, hellmuth
Verfasst: 9. Jan 2017 20:35
von Menergy
Frage zu Sitzheizung bei Vorklimatisierung.
Ende letzten Jahres dachte ich, ich hätte die Vorklimatisierung mit Sitzhzg einstellen können.
Nun krieg ichs nicht mehr hin.
Hat jemand nen Tipp?
Verfasst: 9. Jan 2017 21:58
von Michel-2014
Dies Automatik hat Regeln die ich auch nicht wirklich nachvollziehen kann. Es werden wohl einige Parameter berücksichtigt. Außentemperatur und gewählte Temperatur sind wohl die wichtigsten.
Verfasst: 9. Jan 2017 22:16
von high-t
Im Moment bei -2 Grad habe ich beim vorheizen auf automatik 22,5 grad max eingestellt .
Die Sitzheizung müsste auch mitgehen , da der Sitz angenehm und nicht eiskalt ist.
Witzigerweise ist auch die Heckscheibenheizung an.
Meine Reichweite bei Schneechaos lag letztens bei 39 km
Jetzt weiß ich warum sich alle auf wärmere Temperaturen freuen .
Da ich den Ampi erst seit Mai 2016 habe konnte ich die postings nicht ganz nachvollziehen
Verfasst: 10. Jan 2017 00:10
von Menergy
Danke fur die Info Michel.
Muss wohl doch von ECO auf MAX stellen, vielleicht will sie dann.
Hier warns heute 2 Grad, Leder is trotzdem kalt
Verfasst: 10. Jan 2017 08:30
Man muss die Sitzheizungsautomatik einschalten im Menue.
Verfasst: 10. Jan 2017 08:45
von mibmib
Das hängt meiner Erfahrung nach mit den Parametern zusammen:
- Heizungsmodus MIN / ECO / MAX - umso höher der MOdus umso kälter die Heizung
- weiterhin in Abhängigkeit mit der Innentemperatur
