"Reparatur" der Vorklimatisierung
Re: "Reparatur" der Vorklimatisierung
Beim klimatisieren ist die automatische Einstellung grundsätzlich vorzuziehen
speziell beim Ampera.
Kleiner Stromer
okko
Was auch noch auffällig war, ist die Beobachtung, dass die Heizung unter Last beim bergauf fahren etwas wärmer blies, als beim bergab rollen, wo die Luft merklich abkühlte. Mehr als ein "laues Lüftchen" war der Heizung aber in keinem Fall zu entlocken, was die Temperatur anging. Das war vorher definitv anders. Vielleicht liest mein FOH vor Ort schonmal den Fehlerspeicher, dann brauche ich nicht zweimal die längere Reise anzutreten... Die beiden FOHs gehören zusammen, aber nur die Station in Siegen darf Amperas reparieren.
Jochen
Jochen
okko
Kurzes Update: Der relevante Fehlercode ist : P2181
Der ortsansässige FOH war so nett, ihn kostenfrei auszulesen, sodaß ich nur einmal weiter weg fahren muß, um den Ampi reparieren zu lassen.
Jochen
Jochen
Die Ampiheizung ist auch beim REX Betrieb schwach.
Selbst wenn das Kühlwasser bei REX auf 75 Grad ist, messe ich unten eine Einstömtemperatur von 45 Grad.
Im reinen EBetrieb weniger...
Kleiner Stromer
Aber sei froh das Du ziemlich sicher den Fehler gefunden hast.
Das hätte mir damals doch etwas Kopfzerbrechen bereitet.
Je nach verhalten der Werkstatt kann es sinnvoll sein einen eindeutigen Reparaturauftrag zu erzielen
PS. Ich hoffe das durch den zweiten (Deinem) Vorfall keine Regel wird
Kleiner Stromer
okko
Habe die Amperawerkstatt angerufen, den Sachverhalt geschildert und den Fehlercode durchgegeben. Die Dame war sehr freundlich, aber auch sehr vorsichtig mit ihren Aussagen bez. des Ampera
. Ich werde einen Rückruf von hoffentlich kompetenter Stelle erhalten.
Edit: Montag Morgen kommt der Ampi in die Werkstatt. Dauer: voraussichtlich 1 Tag
Jochen
Jochen
Ok, dann hoffe ich das es in einem Tag (Anreise) funktioniert. Wenn die Ersatzteile (inkl. Der speziellen Hilfe um die Anlage wieder zu aufzufüllen) vorhanden sind spricht nichts dagegen
Kleiner Stromer
okko
Wagen ist in der Werkstatt, Kostenvoranschlag für die Reparatur/Austausch des Thermostates und Tausch der Kühlflüssigkeit: ca 650€. Hochvoltsystem muß runtergefahren werden.
Jochen
Jochen
- Gerald
Mensch, ist das teuer!okko hat geschrieben:Wagen ist in der Werkstatt, Kostenvoranschlag für die Reparatur/Austausch des Thermostates und Tausch der Kühlflüssigkeit: ca 650€. Hochvoltsystem muß runtergefahren werden.
Gerald
