Seite 2 von 2
Re: Defekter Taster Türgriff erfolgreich (günstig) ausgetaus
Verfasst: 20. Jun 2018 18:20
von Martin
Genau das gleiche wie beifahrerseite.
Mit dem Torx musst du dich durch die Mutter friemeln und dann das loch für den Torx finden.
Mit Bits wirst du es nicht schaffen.
Verfasst: 20. Jun 2018 18:43
Hm ... hinten ist es anders ... da geht es mit dem normalen Aufsatz und einem Bit.
Verfasst: 20. Jun 2018 18:47
Grad nachgesehen.
Beifahrerseite ist wie hinten links, auch innen.
Fahrertür ist völlig anders, evtl. wegen des Schlosses.
Verfasst: 21. Jun 2018 15:16
von Martin
Naja völlig anders ist übertrieben. Eigentlich das gleiche nur eben kein plasteverschluss mit großem Loch dahinter. Hatte mir wegen der Fahrertür aufm Baumarkt für ca.3€ den Torx als normalen Schraubendreher geholt. Dann klappt's und es ist wirklich wie auf der beifahrertür.
Verfasst: 21. Jun 2018 17:50
Ich mache nachher mal Bilder.
Das Loch ist genauso wie bei den anderen Türen, nur daß davor kein Plastikpfropfen ist, sondern eine verschraubte Metallscheibe.
Das sieht mir jedenfalls sehr merkwürdig aus.
- PSX_20180621_190228.jpg (124.47 KiB) 5564 mal betrachtet
- PSX_20180621_190036.jpg (168.07 KiB) 5564 mal betrachtet
Verfasst: 21. Jun 2018 18:40
von Martin
Ich weiß, deshalb schreib ich ja die ganze zeit, mit Bit ist da nichts zu machen.
Du musst mit dem Werkzeug (Torxschraubendreher) durch das Loch von der Mutter!
Das Prinzip ist dann identisch mit den anderen Türen, nur das eben eine Mutter anstatt eines großen loches da ist.
Verfasst: 26. Jun 2018 17:17
von RoterBaron
Dubios, bei mir gabs es keinen Unterschied zwischen der Fahrertür und den anderen Türen??
Verfasst: 30. Jun 2018 14:25
Also ... die Fahrertür war ja echt eine Plackerei.
Man kann sich zwar bei der Beifahrertür abgucken, wo die Schraube ungefähr ist, aber an der Fahrertür dann finden, wenn man nichts sieht und nur blind stochern kann, ist nochmal was anderes.
Dann kommt bei den vorderen Türen noch dazu, daß man nicht so gut an den Stecker der Kabelverbindung drankommt, weil da noch eine Strebe davor ist. Kleine Hände sind hier vorteilhaft.
Wie auch immer, alle 4 Türgriffe sind erfolgreich getauscht.
Für die letzte Tür, rechts hinten, habe ich dann keine 10 Minuten mehr benötigt.
Hier nochmal die Halterung des Bowdenzugs für den inneren Türöffner, wenn man ihn sauber ausgeklippt hat.
- IMG_20180630_140819_370.jpg (84.12 KiB) 5297 mal betrachtet
Fahrertür ... keine Ahnung, was die Klips (rot umkreist) hier halten, aber auf der Beifahrertür sind sie komplett durchgesteckt.
- IMG_20180630_140806_567.jpg (89.78 KiB) 5297 mal betrachtet
Wer mit einem roten Ampera tauscht mit mir die obere halbe Außenspiegel-Abdeckung?
