Beleuchtung der Ladebuchse
Fuchs84
Re: Beleuchtung der Ladebuchse
Beitrag von Fuchs84 »
Ich habe mir auch schon so meine Gedanken gemacht wie man das am schönsten Lösen kann.
Hatte schon jemand die Ladebuchse ausgebaut und weiß wie viel platz dahinter ist ?
Mir schwebt da nämlich eine Idee mit einem Initiator NC vor, der eine Batterie schaltet die 1-2 LED´s versorgt.
Der Initiator muss so verbaut werden das er bei geschlossenem Deckel den Kontakt öffnet.
Allerdings ist dabei die Gefahr das die Garantie erlischt.
Hat diesbezüglich jemand Erfahrung evtl. ja zu gar Bilder von der Buchse und dahinter ?
Gruß Fuchs
STdesign
Beitrag von STdesign »
Vielleicht passt ja die Typ1-Dose vom Volt 2. Optisch sieht das alles sehr ähnlich aus: https://www.edmunds.com/chevrolet/volt/ ... road-test/
Fuchs84
Keine schlechte Idee!
Finde aber auf GM parts nichts was wie der beleuchtete Kunststoffeinsatz ausschaut
https://www.gmpartsdirect.com/oem-parts ... dhcw%3D%3D
oder weiß einer wie das teil genau genannt wird
Das Sams
Beitrag von Das Sams »
Wenn jemand das verifizieren kann und es passt und die Umbaukosten sich im Rahmen halten, wäre ich bei einer Bestellung mit dabei.
Beitrag von ObeliX »
GM Part # 23413649.
das ist wohl eine sonderausstattung, die man als kunde nicht direkt bestellen konnte. dh. die sind nie direkt ab werk eingebaut worden, sondern nachträglich vom autohaus.
Das Sams
Fuchs84
Hier hat es jemand nachgerüstet und dokumentiert.
http://gm-volt.com/forum/showthread.php ... harge-port
Konnte noch nicht alles lesen, evtl. hat es ja auf späteren Seiten einer mit einem Volt 1 versucht.
für den Preis könnte ich es mir vorstellen zu Kaufen ;)
Das Sams
Das Sams
So ich habe mich heute mal an die Bastellösung gemacht
http://www.instructables.com/id/Chevrol ... ging-Port/
der silberne Einsatz ging leicht abzunehmen
Es schein auch genug Platz für ein Angeleye zu sein.
Morgen messe ich mit einer Schieblehre welcher Durchmesser ideal ist und werde die Bastellösung umsetzten, mit einem Magnetschalter.
Da die Angeleyes meistens im 4er Pack sind wäre jemand mit dabei und welche Farbe?
Ich würde sie in blau nehmen.
https://www.amazon.de/Grandview-2835-An ... l+eye+blau
Außerdem habe ich im Haus einen Schildermacher, da würde ich fragen ob er die Schrift ausfräsen kann
auf den umbau war ich auch schon gestoßen. allerdings ist das ja ein umbau vom Volt-2 mit einer anderen ladeöffnung und da gibt es zwei sachen weshalb ich das nur im hinterkopf behalten habe:
a) bei unserer ladeöffnung senkt sich ein 'birnenförmiger' verschlußdeckel über den anschluß. ein beleuchtungsring müßte somit recht weit nach innen gebaut werden.
b) unsere silberne abdeckung sitzt dichter um den anschluß herum und ist recht formschlüssig mit der innenseite der ladeklappe. und die abdeckung einfach weglassen mag ich nicht.
im prinzip wäre ich aber interessiert. blau wäre auch meine wahl.
PS: dein link zur seite funktioniert nicht. hier der korrekte
