3m 220V-Verlängerungskabel IP44 ausreichend?
TheCrow
Re: 3m 220V-Verlängerungskabel IP44 ausreichend?
Beitrag von TheCrow »
Hi Guenther, danke für die schnelle Antwort!
Ich würde das gleich mal bei mir mit dem Kofferraumschließen mit den heraushängenden Kabeln ausprobieren, sollte man das an einer bestimmten Stelle bei der Gummiführung des Kofferraums machen (wo z.B. etwas mehr Zwischenraum ist) oder ist es hier egal, an welcher Stelle man die Kabel raushängen lässt?
manwe
Beitrag von manwe »
Ich lege den Ziegel bei Regen auf das Vorderrad. Da ist er halbwegs geschützt und liegt nicht direkt in einer Pfütze.
Bisher ist noch kein Unglück passiert.
Allzu oft muss ich aber auch nicht bei Regen draussen laden
TheCrow hat geschrieben: 15. Aug 2019 08:31
@Martin: OK also Fazit: Überall mit Silikon oder Heißkleber nachdichten oder sollte schon etwas Luft durch den Ziegel zirkulieren können?
Mal der Neugier halber: Warum hast du eigene Hardware eingebaut bzw. welchen Zweck sollte diese bei deinem Ziegel erfüllen?
Ich wollte nur mitteilen das ich da jetzt nicht ganz so viel "Brühe" um die Dichtigkeit des ziegels mache.
Die neue Hardware war notwendig da die Originale zerstört war.
Hier waren einige Spannungsregler oder Transistoren verbrannt. War nicht mehr zu erkennen, da nur noch geschmolzene Plaste von den Teilen übrig war.
Guenter
Beitrag von Guenter »
@TheCrow,
das ist eigentlich egal, ich lass die Kabel immer auf der Fahrerseite raus.
Günter
RS Bergisches Land
NRW
ältester Ampera auf der ERUDA
1G0R86E49CU105466
TheCrow
Danke für die Ergänzung, Manwe!
Könnte hier im Innenraum nicht die Gefahr eines Brandes bestehen, wenn der Ziegel im Auto eingeschlossen und im trockenen Raum liegt und sich erwärmt (und auch umso stärker bei Sonnenwetter)?
Bei voller Sonne im Auto ist ein Unding. Vielleicht unterm Auto?!
Guenter
@He2lmut,
von Sonne war hier keine Rede
RS Bergisches Land
NRW
1G0R86E49CU105466
Ah,bin grad am Brunnen mauern,er liegt schon in einer randvollen Mörtelwanne im Wasser-mal sehen wann er aufgibt-werde es euch mitteilen wieviele Ladevorgänge er schafft. ;)
Er wäre auch hervorragend gekühlt wenn man die Wanne in den heissen Innenraum stellt-80 Liter.
NURso
Beitrag von NURso »
TheCrow hat geschrieben: 15. Aug 2019 08:31 @Guenther: Wow, das ist echt möglich?? Ich hätte befürchtet, dass das Zuknallen der Kofferraumhaube die Kabel eher quetschen könnte.
Könnte hier nicht die Gefahr eines Brandes bestehen, wenn der Ziegel im Auto eingeschlossen und im trockenen Raum liegt?
auf keinen fall zu knallen! :roll: der spalt zwischen heckklappe und Soßstange ist nur halb so groß wie dein Kabel stark ist! ich praktiziere das auch schon seit 2 jahren so.
allerdings vorsichtig absenken das die klappe in der ersten raste einklinkt.
das eine ende zum ladeanschluss führe ich links raus und die 230v zuleitung rechts.
Zuletzt geändert von NURso am 15. Aug 2019 15:44, insgesamt 1-mal geändert.
@Günther: Entschuldigung, wird nicht wieder vorkommen. :idea:
