All die Jahre den Akku falsch geladen :(
kingcopy
Re: All die Jahre den Akku falsch geladen :(
Beitrag von kingcopy »
Ich bin bei fast 230.000 und das einzige was noch geht.....
... ist der Akku ...MOAH
Von 23.000 KM bis 230.000
MfG: Kingcopy
IT-Systemadministrator
Beitrag von RoterBaron »
Autsch. Echt, oder etwas übertrieben?
Alessja
Beitrag von Alessja »
kingcopy hat geschrieben: 18. Mai 2020 13:11 Ich bin bei fast 230.000 und das einzige was noch geht.....
Etwas übertrieben :D
Milo86
Beitrag von Milo86 »
@Alessja hast du schon mal mit der app myvoltcapacity geschaut würde mich interessieren was diese sagt?
Danke
Interessiert mich auch, ist kostenlos.
Alessja
Milo86 hat geschrieben: 12. Nov 2022 20:31 @Alessja hast du schon mal mit der app myvoltcapacity geschaut würde mich interessieren was diese sagt?
Danke
Was genau probiert?
Meine Antwort bezog sich auf Kingcopy weiter oben... bei dem Auto funktioniert alles
Ihr fahrt alle 20-80%,also mit 60% der 16kwh-ich mit dem neuesten Update 30-80% -niemand hat falsch geladen,den Zellen gehts gut.So falsch anstecken kann man gar nicht,das BMS checkt genau was zu tun ist :D
Solange er nicht wochenlang rumsteht und in der Kälte zuerst die Bordnetzbatterie schwächelt und dann in der Folge noch der Strom zum gelegentlichen wärmen fehlt -keine Sorge.
Naja, meiner Batterie merkt man das Alter an....
Früher: auch bei Vollladung Rekuperation > 10kW fast egal zu welcher Akkukondition (Temperatur und SOC)
Heute: nur wenn schon > 0,8kWh raus sind und Akkutemperatur > 10°C nimmt die Batterie noch > 10kW auf
sonst eher 2-4kW
Entnehmbare Kapazität 8,2kWh, früher 10,4kWh
Spannungseinbruch bei vollem Akku und Vollastfahrt (Beschleunigen 100% Pedalstellung) deutlich höher als vor ein paar Jahren.
Beschleunigung ist bei reinem Batteriebetrieb auch reduziert, bei Halten ist der Vortrieb wie 'damals'.
Selten geht er beim ersten starten direkt in den Verbrenner betrieb obwohl Akku voll ist. Hatte ich bis vor 1 Jahr noch gar nicht beobachtet.
Sorgen mache ich mit jetzt nicht direkt aber man merkt eben das es irgendwo klemmt beim alten Herre. ;)
EZ: 03/12
Laufleistung: kurz vor der 240.000km
