An heißen Tagen zeigt der Ampera seine Stärke
Hokahey
Re: An heißen Tagen zeigt der Ampera seine Stärke
Beitrag von Hokahey »
hört sich nach einem Kompressor an. Dabei wird mit einer kleinen Pumpe ein Druck aufgebaut. Entlässt man den Druck durch eine Düse, wird Kälte erzeugt. (Nehmt mal eine Dose Haarspray und sprüht damit längere Zeit, die Dose wird kalt)
Wenn man also die Klima abschaltet, ist noch Druck vorhanden. Den kann man doch noch nutzen. Nur der Kompressor bleibt aus und baut keinen neuen Druck auf. Je größer das Druckgefäß, umso länger hat man kalt...
(Modell 2013)
