Seite 11 von 11
Re: Opel Heimladestation
Verfasst: 2. Mai 2013 20:21
von Kratus
Hallo Tom,
Ja, so ist es.
Die Einstellung im Fahrzeug gibt es nur im 2013 Modell, und gilt nur für die Schuko-Ladebox. Wenn mit der Heimladestation geladen wird, werden die Einstellungen aus dem Menü ignoriert, und es wird immer mit 16 A geladen.
Verfasst: 2. Mai 2013 20:46
von voltino
Power Xpress Ladestation:
Habe diese bei Amazon in den USA bestellt
http://www.amazon.com/gp/product/B008NO ... UTF8&psc=1. War nach 3 Tagen geliefert! Man kann diese auf die jeweils gewünschte amp-Leistung einstellen. Wird nun an eine 16 amp Leitung angeschlossen, so dass ich, wenn's rasch gehen muss, mit 16 amp laden kann, andernfalls ist noch eine Limitierung auf 13 amp möglich. Die Station würde aber auch 32 amp liefern, nur der Volt nicht verarbeiten.
Verfasst: 3. Mai 2013 05:52
von Kratus
Heftiger Preis!
Re: AW: Opel Heimladestation
Verfasst: 3. Mai 2013 07:46
von micky4
Kratus hat geschrieben:Hallo Tom,
Ja, so ist es.
Ist das so ? Das habe ich noch gar nicht mitbekommen, aber da ich ein 2012er Modell ohne Menü habe, ist es für mich egal. Aber prinzipiell ist der Umstand, das das mit Heimladestation nicht geht, eigenartig, oder !?
Verfasst: 3. Mai 2013 08:04
von EcoDrive
Ja, Michael, die Einstellung gibts nur im Modell 2013 und es muss vor jedem Laden von 6A auf 10A extra umgestellt werden, wenn mit 10A geladen werden will.
Dies betrifft nur das Ladekabel, mit der Heimladestation wird immer (nicht änderbar ) 16A geladen.
viewtopic.php?f=2&t=1246&hilit=pita&start=10#p18607
Verfasst: 3. Mai 2013 08:19
von EcoDrive
tgi hat geschrieben:Hallo EcoDrive
Danke für die Antwort.
Nun habe ich aber trotzdem die Zusatzfrage. In der Anleitung auf Seite 76 kann im Ampera via Touch-Screen die Ladestufe ausgewählt werden, heisst also z.B. Reduzierter Level 1 - 12 Ampere. Geht das denn mit der Heimladestation nicht, bzw. ist diese Option mit der Heimladestation ausgeschaltet und der Ampera lädt mit 16A ?
Tom
Hallo Tom
Es gibt mehrere Anleitungen, die hier im Forum verlinkt sind:
- die
ursprüngliche Volt-Anleitung, englisch:
http://www.wattgehtab.com/elektroautos/ ... ienen-2852
Die erste Deutsche Ampera-Anleitung für den 2012er hier im Forum:
viewtopic.php?f=2&t=79
Diese hat Beschreibungen (Menü) drin, die es nicht gibt.
- die die Anleitungen
2012er, 2012-einhalb-er, 2013er auf opel.at (auf opel.de muss man sich registrieren)
Die Version 2012-einhalb betrifft die Änderungen in den späten 12er Modellen, bei denen das -4° Problem gelöst ist und der RE am Ladekabel hängend nicht anspringt. zB der 12er-Ampera von unserem 'mark32'
- Ampera-Bedienungsanleitunge.jpg (49.96 KiB) 6234 mal betrachtet
