- Ampera-Fan
und ...., hast du was interessantes gesehen?
Nur daß in keinem der Steuergeräte ein Fehler anstand.
Anzahl Steuergeräte: ca. 40
Eine Liste über 2 Seiten verteilt ...
Es ist halt komisch.
Das Auto gehört dir, aber was da für eine Software drauf kommt, das darfst du nicht wissen ...
Wir müssen unsere Sourcen und die notwendigen Tools (z.B. Compiler) für die HighSpeed-Zugflotte beim Notar hinterlegen, daß der Kunde im Zweifelsfall die Binaries selbst erzeugen kann, wenn es der Hersteller nicht mehr kann oder will.
Übertragen auf den Ampera müßte der Code für die Kunden inzwischen freigegeben sein ... weil der Hersteller will ja definitiv nicht mehr. Beim Können habe ich auch so meine Zweifel.
- Lotus 111
Huhuhu, meinen hat es auch erwischt.
Steht in DO beim Opel/Ampera Spezialisten den 3. Tag, Ergebniss : Isolationsfehler, hat er auch durchgemessen ist viel zu niedrig.
Sein Urteil, da kann man nichts mehr machen.
In der Schwester Werkstatt in Lünen wird morgen eine Spezialfirma kommen die sich das ansehen will, weil die da auch zwei Ampera stehen haben mit den gleichen Fehler und wollen prüfen ob die da was machen können. Bis zum Wochenende haben die neue Erkenntnisse was man in solchen Fällen machen kann und was es kosten würde.
Nichts mehr machen?
Die sollen abstecken bis der Widerstand steigt,wir brauchen eine Ursache
- Lotus 111
... Was meinst Du mit abstecken?
Die Batterie komplett trennen?,
Warten bis der innere Wiederstand fällt, danach wieder anstecken?
Er sagte er hätte die Isolation gegen Masse gemessen.
Das doofe ist, die Werkstatt ist 80km entfernt und ich kann alles nur telefonisch besprechen.
Der Wagen fährt ja noch mit Rex, aber die würden mich nicht mal nach Hause fahren lasse, angeblich müssten solche Fehler den KBA melden damit das Auto stillgelegt wird, weil es viel zu gefährlich ist, man könnte 400 Volt an der Karosse haben.
SystemOfAmpera
- 2,2 kW - wird noch geladen
Seit Donnerstag liegt der Fehler auch bei meinem Ampera an.
Ich habe den Widerstand zwischen Klemme X1: 32/33 gemessen. Es ist in Fahrtrichtung die linke blaue vom Steuergerät unterm Beifahrersicht. Das habe ich durch Ausprobieren herausgefunden
Ich musste etwas Teppich wegschneiden, um den Stecker zu lösen. Ich habe vor dem Auffüllen des Kühlmittels 24,7 kOhm gemessen. Passt also. Zum Messen habe ich eine Stiftleiste in die Steckerbuchse gesteckt. Es ist eine 80 Pin Buchse, die reihenweise gezählt wird Pin 1 und Pin 61 sind gekennzeichnet.
Nach dem Auffüllen des Kühlmittels ORIGINAL GM Opel Kühlerfrostschutz DEX-COOL Premix Longlife 2 Liter 1940671 für 13,80€ inkl. Versand habe ich versucht mit veepeak(17€)+torque(0€) die DTCs zu löschen. Den P0AA6 habe ich wegbekommen, P1E00 und P1FFF wie erwartet nicht...
Morgen rufe ich in Lünen bei Rüschkamp an und hoffe, dass es mit zweimal Flashen getan ist.
Danke für die ganzen Infos hier!
Nein Isolationsmessung spielt sich erst mal ausserhalb der Batterie ab also getrennt.In der Batterie käme nur die Heizung in Frage wegen der empfindlichen Windungsisolierung zum Gehäuse.Wenn er gemessen und sich an die Anleitung gehalten hat gibt es ein Ergebnis welches Bauteil den Sollwert 3Mohm runterzieht...Lotus 111 hat geschrieben: ↑29. Jun 2021 19:17 ... Was meinst Du mit abstecken?
- Lotus 111
... ja der Techniker sagte er hätte gemessen das müsste auch im megaOhm Bereich sein, ist aber im kiloOhm Bereich und auch schon mal fast 0.
Ist Deiner Meinung nach da was zu retten?
Man steckt ein HV Bauteil nach dem anderen ab und testet mit dem Isolationstester zwischen Bauteilgehäuse und HV Eingang/Ausgang.Ebenso die Kabel.Auch AC Verbindung Ladegerät zu Steckdose wegen Feuchtigkeit und Korrosion gefährlich.Wenn er mit Widerstand misst ruhig mal auch an den Kabeln ziehen und bewegen.Zu retten ist alles,jedes Steuergerät kann man öffnen
Die Isolationsprüfung wird übrigens regelmäßig vom Inverter bei geöffneten Batteriehauptrelais in der Nachlaufzeit Antrieb AUS per Hochspannungsimpuls durchgeführt und das Ergebnis dem HPCM2 mitgeteilt
- Lotus 111
mein Probelm ist, ich bin kein E-Techniker sondern Maschinenbauer. Der Ampera Techniker in Dortmund hat schon durchblicken lassen das er ja Ampera geschult ist, da brauch ihm kein E-Techniker was erzählen.
Wenn also die Batterie auszuschließen ist und die Heizung in der Batterie es eher nicht ist, außerdem ist es z.Zt. draussen warm, auch zum Zeitpunkt der Fehlermeldung, ... kann es wie Du sagst nur außerhalb in den HV Steuergaräten zueinander sein. Dann kann man wenn man alles versteht nur mit Logik dran gehen und messen und passende Messwerte bedeutet Bauteil ist OK.
Also gibt es 2 Möglichkeiten
1. eines der HV Steuergeäte ist defekt
2. Kabelbruch/Wacklekontakt im Kabel
3. Stecker/Korrosion am Stecker eines Kabels zum Steuergeät an beiden male/female
Würde es as bringen den Wagen von Rüschkamp Dortmund nach Rüschkamp Lünen zu brigen weil da evtl. bessere Ampera Techniker sind? Wie sind eure Erfahrungen?
Mal einfach den Wagen abschreiben will ich ungern, weil es für mich kaum eine gute Alternative gibt, bei der scheiß Ladeinfrasruktur ausser ein teutes Tesla Model3. Meine Frau fährt regelmäßig alle Paar Wochen zur Uniklinik Essen (120km), da gibt es keine Ladesäulen, trotz neuem Parkhaus.
