Chevrolet Bolt
Re: Chevrolet Bolt
DANKE!
Ich las hier dass Wärmepumpen im Auto bei ca +5 Grad den Dienst einstellen...???
Re: Chevrolet Bolt
Beitrag von RoterBaron »
sonixdan hat geschrieben:
he2lmuth hat geschrieben:Frage bitte: Bis zu welchen Minusgraden funktioniert die Wärmepumpe?
Danke
Beim Zoe weiss ich das nicht, aber eingentlich funktionieren Wärmepumpen auch bei ganz tiefen Temperaturen. Aber je grösser die Wärmedifferenz (zwischen Aussenluft und Heizwasser), desto tiefer der Wirkungsgrad. Die Wärmepumpe in unserem Haus hat bei -20° noch einen Wirkungsgrad von 1:2. Das heisst, aus 1kW elektrischer Energie werden 2kW Wärmeenergie.
Aber wohin geht der Wärmetauscher? Meist doch in den Boden. Oder Solar-Kollektor? Wenn im Boden ist, dann hat der meist doch keine -20°. Der Wagen dann aber schon. Und dessen Wärmetauscher ist sicherlich auch kleiner.
sawok
Re: Chevrolet Bolt
Beitrag von sawok »
RoterBaron hat geschrieben: Aber wohin geht der Wärmetauscher? Meist doch in den Boden. Oder Solar-Kollektor? Wenn im Boden ist, dann hat der meist doch keine -20°. Der Wagen dann aber schon. Und dessen Wärmetauscher ist sicherlich auch kleiner.
Bei meiner Luft-Wärmepumpe ist das genau so wie beschrieben, ist nicht im Boden funktioniert auch bei -20 Grad.... :mrgreen:
Nach 25 Y Opel jetzt Hyundai und BMW....Ampera war einer der besten die ich hatte :mrgreen:
Re: Chevrolet Bolt
Darf ich euch auf das eigentliche (und aktuelle) Thema Bolt hinweisen :-) macht doch etwas Neues auf und Player dort weiter ;-)
Ampera-Pete
Re: Chevrolet Bolt
Beitrag von Ampera-Pete »
Nochmal zum Thema "Wärmepumpe":
Im Netz habe ich dies gefunden vom Nissan Leaf:
Die Wärmepumpe funktioniert also auch bei tiefen Temperaturen.
Zum Bolt:
Ich habe keine Hinweise gefunden, dass der Bolt eine Wärmepumpe hat. Und ich denke, er wird auch keine haben sondern nur eine einfache Widerstands-Heizung.
Es gibt Hinweise, dass der Bolt eher ein Budget-Modell ist. Z. B. werden die im Innenraum verbauten Kunststoffe als "einfach" beschrieben. Und GM hat bestätigt, dass der Bolt auch keine fortgeschrittenen Assistenz-Systeme haben wird wie z. B. ACC (Abstandsregel-Tempomat). Und Carbonteile hat er auch nicht, wie schon zu lesen war. Alles aus Kostengründen, um den Preis niedrig zu halten
Pete
Re: Chevrolet Bolt
Mal sehen was Opel draus macht ;-)
Re: Chevrolet Bolt
Jo. Und außerdem würde ich jetzt die Kunststopffe im Ampera nicht unbedingt als besonders hochwertig bezeichnen. Nichts geschäumtes, alles Hartplastik.
Re: Chevrolet Bolt
Einspruch, Türpappe vorne geschäumt hinten nicht (die Pfennig Fuchser ;- )
Re: Chevrolet Bolt
Da wurde das geändert. Oder meinst du die Innenverkleidung?
Re: Chevrolet Bolt
Genau, vorne soft hinten harter Kunststoff. (Türpappe ist die Bezeichnung für die Tür Innenverteidigung)
