Tausch der Batteriekühlflüssigkeit
Fufu2
Re: Tausch der Batteriekühlflüssigkeit
Beitrag von Fufu2 »
okko hat geschrieben:@Schneeflocke:
Hintere Scheiben und Beläge neu bei ATU montieren lassen: 229€ im Angebot.
Bei ATU würde ich nichts machen lassen, dort wird sehr minderwertiges Material verwendet.
Meine Not Reparatur am Zafira habe ich doppelt bezahlt.Hintere Bremsscheiben waren nach einem Jahr fertig.
Zu allem überfluss hat mich der Mechaniker damit geärgert das er die Bremskolben wechseln wollte, die seien fest.Nach dem ich ihm Konsequenzen angedroht habe hat er mich gehen lassen .Mit der Aussage auf eigenes Risiko.Die sind heut noch drin und bremsen Einwandfrei
Nie wieder bei diesem Verbrecherpack.
Gruß Andi
Twikertom
Beitrag von Twikertom »
Bei mir war..seit 2 Wochen ..ist der Kühler vom Rex undicht. Wird gerade auf Garantie der Gebrauchtwagenversicherung zum Teil erstattet. Der Garantieversicherer ist aber nur bereit den Motorkühler (301 Euro +MwSt) und die Arbeitszeit für den Kühleraustausch (83.36 E +MwSt) zu übernehmen.
Also nicht das deaktivieren des HV Systems (166 E + MwSt)
Was mich wundert aber eigentlich nicht so entscheident für mich ist...
die Arbeitsnummer 0801381 steht da Kühlsystem Batterie Fahrmotor entleeren und auffüllen (83E +Mwst)
und
Arbeitsnummer 08001391 Kühlsystem Spannungswechselrichter-Modul Generator
Fahrmotor entleern und auff. (73 E +Mwst)
Genaugenommen ist doch aber beides nicht das vom "Fahrmotor"/Rex ..oder seh ich das falsch ?
Habe aber angewiesen da sowieso das HVystem runter gefahren wird..auch die Kühlflüssigkeit des Akku zu wechseln....wurde bei der 5 Jahresinspektion vor kurzem nicht gemacht.
Wäre schön wenn jemand anhand der Arbeitsnummern sieht ob die aufgeführten Nummern viel teurer sind als der eigentliche REX MotorKülwechsel.
Werde berichten was das ganze dann kostet.
Übrigens .. :? der Kostenvoranschlag für den Garantiefall geht auf 1200 Euro :shock:
Die Garantiezusage geht dann auf etwa die Hälfte. Ich denke das ist nicht ok werde ich aber wohl akzeptieren da ich nach 2 Wochen warten (AmpiFachmann in REHA) endlich wieder den Ampi brauche ohne großes Garantieverhandeln. Hatte dummerweise den Inspektionstermin 3 Wochen überschritten..doof :roll:
und befürchte wenns hart auf hart geht zeigen die da drauf.
Gruß Twikertom
STdesign
Beitrag von STdesign »
du lässt das Ganze vermutlich in einer Ampera-zertifizierten Werkstatt machen. Ist es wirklich der Kühler vom Rex? Falls nicht, oder weil sowieso geschraubt wird, weise die doch mal auf die "Feldabhilfe 3093" zum undichten Kühler des Batteriekreislauf hin. Dabei wird ein Zusatzschutzgitter vor dem Kühler montiert. Weil die Ursache "Steinschlag" ist, wird sich an der Kostenübernahme nicht viel ändern. Aber vll hast du mit dem Zusatzschutzgitter länger Ruhe.
Twikertom
Die Undichtigkeit war mit Sicherheit im Rex da nach der roten Pfütze in der Garage nur am REXAusgleichsbehälter der Füllstand abgenommen hatte.
Die Reparatur ist in einer zertifizierten Opel Werkstatt.
Da der AmpiMechaniker ja 2 Wochen nicht vor Ort war...was man mir vorher nicht sagen konnte :( ... allerdings dann schon der Kühler da war und die Garantieabwicklung am laufen war musste ich warten.
Da die Werkstatt ein Stück weg war konnte ich mir das Problem nicht live anschauen.
Auf meine heutige Anfrage erhalte ich die Auskunft "Es ist viel Arbeit"..Arbeitsbeginn Freitag + Montag..hmm 2Tage sollten doch reichen ? Aber gute Idee das mit dem Steinschlagschutz ..werde mir den undichten Kühler zeigen lassen wo die Leckagestelle zu sehen ist.
:?: Ist der REX Kühler der vorderste :?:
Da will ich mal hoffen dass ich morgen den Ampi abholen kann um im Urlaub wieder mobil zu sein.
Gruß Twikertom
Twikertom
Habe nun endlich meinen abgedichteten Ampi wieder.
Der REX Kühler hatte keinen Steinschlag ..war an einer Seitenfläche undicht.
Das Zusatzgitter ist bereits montiert..ist ja aber so dass genug Luft durchkommen soll deshalb kann es nicht zu dicht sein.
Es wurden alle Kühlsysteme neu befüllt (auch wegen 5 Jahreszyklus)
Da beim Einbau wegen Platzproblemen auch das Klimaanlagensystem aufgemacht werden musste musste da dann auch ein neues "ÖL" rein...mal sehen was da für eine Bezeichnung auf der Rechnung steht..ist das wohl das Öl für den Kompressor ???
Gruß Twikertom
alex391
Beitrag von alex391 »
Ende Gut alles Gut , dann noch schönen Urlaub und sorgenfreies fahren mit Deinem Ampera.
L.G. Alex
Rough Child
Beitrag von Rough Child »
ich hatte heute meine 5 Jahres-Inspektion.
Im Sommer hatte ich wegen der sehr unterschiedlichen Rechnungen hier im Forum mal bei meinem FOH
nachgefragt.
Zuerst wäre bei ihm auch eine "teure" Rechnung mit runterfahren des Hochvoltsystems abgerechnet worden.
Aber man versprach mir das bei Opel klären zu lassen oder es war sowiso schon in Klärung.
Jetzt zumindest wurde die Opel Richtlinie geändert und ein runterfahren des Hochvoltsystems wird nicht
mehr gemacht. Damit dürften die teuren Rechnungen überall nicht mehr vorkommen.
Ich hab Glück gehabt.
poweredbyplants
Beitrag von poweredbyplants »
Nun habe ich ebenfalls die Kühlflüssigkeit des Hochvolt Systems tauschen lassen. 2.5 Stunden hat der Mechaniker dafür gebraucht. Rechnung kommt noch. Ich werde berichten.
02/2016: Opel Ampera, schneeweiß, DU112*** - MY13
alex391
Darf normal nicht die Welt kosten.
Berichte bitte was verlangt wurde .
Gruß Alex
xado1
Beitrag von xado1 »
365 .-euro arbeitszeit(3,5 stunden),65.-euro kühlflüssigkeit bei opel eisner in wien
