- Harvey
Guten Tag aus dem Sauerland
Habe den Sensorstecker und ne schön flexible Leitung da wollte das bis zum Übergang in den Kabelbaum tauschen.
Danach vermute ich das der Fehler nicht löschbar ist.
Ich frage danach mal bei meinem FOH an ob er das zeitnah umsetzen kann mit dem drüberflaschen.
Frage am Rande wie weit bist du von 57368 weg...
nils_heidorn
Hi!
Leider klappt das löschen des Fehlers mit "einfachem" OBD Fehler löschen nur selten bzw. wohl abhängig von der eigentlichen Fehlerursache.
Zum Beispiel klappt das super beim Forenchef
Siehe vorherige Thread Seite bei Markus.
Insofern: KANN klappen, muss aber nicht.
Und: Natürlich kann es auch mal 2 Ursachen geben, alles muss aber beseitigt sein damit das Flashen sich lohnt, sonst kommt der Fehler nach ein paar mal Vollladen wieder.
Viel Erfolg!!!
Nils
Viel Erfolg!!!
Nils
Chevrolet Volt 12/2011
Paga0815
Im normalfall sollte kein fehler kommen wenn du vorher die 12v batterie abklemmst.Harvey hat geschrieben: ↑21. Nov 2024 16:08 Guten Tag aus dem Sauerland
Weil wenn alles aus ist, woher sollen die steuergeräte erfahren das der sensor ab war?
- GISMO
So. Guten Abend zusammen. Ich war gestern beim "Paga0815" und mein Ampera kann wieder laden. Steuergeräte neu programmiert und der Fehler war weg. Hat weniger wie ne Stunde gedauert. Heute vollgeladen. Akku zeigt 51km bei 13°C Außentemperatur. Mal schauen ob Reichweite die gleiche bleibt. Wer den Fehler hat und nicht mehr Unsummen beim FOH ausgeben will. Das könnte die Lösung sein
nils_heidorn
Prima, nun erst mal gucken ob der Fehler nach ein paar Zyklen wiederkommt. Kann passieren wenn das eigentliche Problem noch da ist.
Ich drücke die Daumen
Rhöner
- 2,2 kW - wird noch geladen
Hallo in die Runde,
auch mich hatte es mit dem Hochspannungs-Ladesystem warten getroffen, habe dann auch die möglichen Fehler geprüft, war wohl am Ende der zu niedrige Füllstand im Kühlmittelbehälter. Der Fehler stand aber weiter an, selbst mit einem Profigerät war er nicht dauerhaft zu löschen, kam immer sofort wieder. Durch das Forum bin ich dann auf Paga0815 gestoßen und war gestern bei Ihm. Der hat die neue Software draugespielt und siehe da, er Ampera läd wieder. Ich war beeindruckt wie Paga0815 das Ganze angepackt hat, das war jetzt nicht nur Start drücken und fertig, da hat jemand schon viel Zeit in der Projekt neue Software investiert. Nochmal tausend Dank an der Stelle.
- Harvey
Wo ist der gute Mann den Beheimatet ne PLZ wäre nicht übel damit man zumindest drüber nachdenken kann ob die Anreise überhaupt Sinn macht von der Entfernung und damit verbundenen Zeitaufwand.
Paga0815
- Harvey
Vielen Dank für die rasche Antwort sind 200km zu beiden von uns aus.
Also in einem Bereich den man mal bei schönem Wetter von uns aus anfahren kann..
Super Danke für die Info sollte das hier nicht klappen meld ich mich mal für´s Frühjahr schonmal vor
BECKER-SYSTEMS
ja, Softwareupdate hilft.
Ralph
Ralph
Beste Grüße
Ampera 2013, DU..........schwarz
