Mühsam, aber hat funktioniert, DANKE !!!Konjoa hat geschrieben: versuch mal die App. zu löschen und wieder neu aufzuspielen dann sollte es weg sein.
OVMS (Open Vehicle Monitoring System) für Volt/Ampera
Re: AW: OVMS (Open Vehicle Monitoring System) für Volt/Amper
Konjoa
Hallo Kratus, habe jetzt die Teile bestellt. Danke für die Auskunft. Kann man den OVMS Programmieren? dann sollte man doch auch einen Fernstart darüber einschalten können. Oder habe ich da einen Denkfehler. Wenn man das ganze mit dem GSM Modul verbindet sollte man doch den Fernstart ohne zweiten Schlüssel ausführen können.
Zuletzt geändert von Konjoa am 6. Mai 2013 22:49, insgesamt 1-mal geändert.
Der Fernstart ist eines der kommenden Ziele. Momentan versuchen die Programmierer noch die zugehörigen Steuersignale rauszufinden ...
Jürgen
Frage an diejenigen, die ihre Ware schon bekommen haben:Kratus hat geschrieben: Das Material ist alles aus der gleiche Webseite erhältlich, und zwar ist folgendes notwendig:
OVMS Modul: Link
Anschlusskabel zur ODB-II Schnittstelle: Link
GSM Antenne: Link
GPS Antenne: Link
Die Module werden jetz mit der letzte Firmware Version 2.3.2 versand.
Um ein späteres Update mit zukünftige versionen zu ermöglichen musst Du dir noch ein Programmierungsgerät anschaffen: Link
Gibt es "Probleme" mit dem Zoll, also werden nachträglich noch Mwst. und Zollgebühren erhoben?
Jürgen.
Konjoa
Hallo, habe alles bestellt, werde euch dann mitteilen wie das mit dem Zoll in D ist. Danke noch mal für die schnelle Info.
Schönen Feiertag allen zusammen.
Also für mich in F kein Problem und keine Mehrkosten.Jürgen hat geschrieben: Frage an diejenigen, die ihre Ware schon bekommen haben:
Auch für mich in Österreich gab es keine zusätzlichen Kosten durch MWSt oder Zoll. Kann mich jetzt nicht mehr so genau erinnern, aber ich vermute, der vom Absender angegebene Wert der Sendung liegt unter der Zollgrenze ...
Kein Problem bei mir, das Ding wurde geliefert und gut war.
Jürgen
...Danke euch allen -für die beruhigenden Worte...!Tachy hat geschrieben:Kein Problem bei mir, das Ding wurde geliefert und gut war.
Tachy:
hattest du irgendwann einmal von einem sogenannten Y-Kabel gesprochen, womit man ein OVMS Modul, und das DashDaq gemeinsam an dem Ampera anschließen kann...?
-Wenn ja, kannst du mir bitte eine Bezugsquelle nennen...?!
Gruß, Jürgen.
Jürgen.
Hallo Jürgen,Jürgen hat geschrieben: Tachy:
Gruß, Jürgen.
die Dinger gibts im Web wie Sand am Meer, versuch z.B. mal diesen hier:
http://www.obd2-shop.eu/obd2yadapternac ... p-118.html
