OVMS (Open Vehicle Monitoring System) für Volt/Ampera
Jürgen
Re: AW: OVMS (Open Vehicle Monitoring System) für Volt/Amper
Beitrag von Jürgen »
micky4 hat geschrieben:
Jürgen hat geschrieben:.... Und: hat irgend jemand schon einmal die OBD Steckdose auf der Fahrerseite Fotografiert?
... und hier ohne Stecker ...
viewtopic.php?t=1181&p=17182#p17182
Micky4, ich danke dir. (upps, das reimt sich sogar) :|
Jürgen.
Jürgen
@Kratus:
ich habe an anderer Stelle gesehen -du hast Fotos von deinem Einbau gemacht, (im Bereich der 12V Batterie),
kannst du bitte an dieser Stelle auch Fotos einstellen?!
Gruß, Jürgen.
Jürgen.
Beitrag von Kratus »
Das war der Einbau von meinem GSM Fernstart Modul.
Von meinem OVMS Modul Einbau habe ich auch welche.
Steini
Beitrag von Steini »
Hallo Leute, ich brauche eure Hilfe !
Habe mir das OVMS zugelegt, SIM eingelegt und angeschlossen.
Es antwortet auch ganz brav auf SMS, aber verbindet sich nicht via GPRS mit dem OVMS-Server. Aufgrund der Blinkcodes scheint der GPRS-Zugang nicht zu funktionieren und daher meine Frage:
Weiß wer, wie die APN-Zugangsdaten von A1 sind ?
Habe schon folgende Kombinationen versucht:
APN = A1.net / User = - / PW = -
APN = A1.net / User = ppp@A1.net / PW = ppp
APN = A1.net / User = ppp@A1.net / PW = -
APN = A1.net / User = ppp@a1plus.at / PW = ppp
APN = A1.net / User = ppp@a1plus.at / PW = -
...und jetzt weiß ich nimmer weiter.
Hiiiiiilfe ! :-)
LG,
martin
aon.at - - also ohne user und passwort
Steini
Danke für die rasche Unterstützung, Micky !
Jetzt hat der Fehler zumindest von "Not connected 0x0041" auf "Not connected 0x0002" gewechselt, aber verbinden will sich das OVMS noch immer nicht :-(
Ich muß das manchmal auch 2-3 mal eingeben, dann funktionierts plötzlich.
Dazwischen immer etwas warten .. keine Ahnung wieso das so ist ?!
Steini
Hi !
Wie meinst du das "mehrmals eingeben" ? Ich dachte das gibt man einmal - via SMS - ein und dann verwendet man immer die OVMS-App. Machst du das anders ?
Gruß,
martin
... mehrmals SMS senden, bis die Verbindung endlich klappt, bis er schreibt "Connected OAT+CIPSHUT" (was immer das auch bedeutet)
Steini
Hi Micky !
Was hast du denn als VehicleType bei MODULE und als IP bei SERVER eingegeben ?
MODULE sollte ja VEHICLEID, Meilen/Kilometer, SMSIP, VehicleType geben und
SERVER sollte IP, Serverpwd und ParanoidMode geben.
Gruß,
Steini
