Beleuchtung
agentsmith1612
Re: Beleuchtung
Beitrag von agentsmith1612 »
Leider geht die Lichtausbeute bei Schwarzkörperstrahlern (normele Glüh- und Halogenlampen) immer auf die Lebensdauer.
Re: Beleuchtung
Es sei denn man konstruiert eine LL Lampe wie die die im A verbaut sind.
1800 Lumen und eine hohe Lebensdauer von 900 Stunden. Es gibt hier ein Datenblatt:
Seite 12 von Martin eingestellt.
Generell gilt das aber...
Zuletzt geändert von he2lmuth am 20. Sep 2014 12:41, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Beleuchtung
Gestern per Nachnahme bestellt heute geliefert.
Der Preis wurde um je 1 € gesenkt, sodass ich die 2 € für die NN wieder raus hatte, sehr fair.
Gesamtpreis 69,98 €.
Vergleich der Helligkeit mit einem Luxmeter außerhalb der Schweinwerfer:
1. Direkte Messung: Die Blaue ist um 5% heller.
2. Messung des Lichtes einer reflektierenden weißen Wand: Die Blaue ist um 5% dunkler.
Zur Erinnerung: Die Blaue wurde NICHT mit +30% beworben!
Da ich keine +30% Lampe bestellt habe kann ich nicht messen, aber interessieren täte es mich schon ;)
Fazit: Gleich hell wenigstens ist die Eingefärbte nicht dunkler.
Stromaufnahme bei 13,2 Volt ist für Beide 4,7 Ampere.
Links die Blaue eingebaut und Schweinwerfer eingeschaltet: Na ja...
ist schon etwas weißlicher, kommt aber an das Standlicht nicht heran.
Wenn es dunkel ist fahre ich mal in ein leeres Parkhaus mit weißen Wänden und natürlich auch in die Nebenstrassen.
Hellmuth
Chris9020
Re: Beleuchtung
Beitrag von Chris9020 »
Hi helllmuth,
super danke für den Bericht.
Gibt es auch ein Bild, Du schreibst ja so, als wenn ein Bild dazukommt, links ist...
Viele Grüße vom
Chris
Chris & Stormtrooper
Re: Beleuchtung
Lieber Martin, wie sieht es denn aus mit den neuen LED`S :)
Re: Beleuchtung
he2lmuth hat geschrieben:Lieber Martin, wie sieht es denn aus mit den neuen LED`S :)
Ja die sind leider nur nicht so dolle.
Hatte ich ja schon geschrieben auf seite 15.
Der Umbau wurde gemacht umd begutachtet.
Fazit:
die alten lassen sich leichter umbauen und man erziehlt ein besseres ergebnis
mehr licht aus kleine n leds klingt gut ist in der Scheinwerferpraxis weniger gut.
Ein Grund dafür könnte der abstrahlwinkel sein.
Mit der etwas größeren Leuchtfläche der alten Variante wird dieses problem wohl etwas ausgeglichen.
Ich benötige für eine gute Lösung (ohne bastelei) einen Zerspahnungsmechaniker der mal was für lau machen würde.
Wer einen kennt oder einer ist bitte mal melden.
Re: Beleuchtung
Danke Martin, tut mir leid dass Du nicht zufrieden bist.
Kann aber mit Zerspanungstechnik leider nicht dienen, vor 40 Jahren stand ich mal an solchen Maschinen...
Ich meine auch dass bei den Neuesten der Deckel nicht mehr drauf passen wird und dann der Strassendreck die Schweinwerfer verdirbt, oder?
Danke vielmals
Hellmuth
T.H.S
Re: Beleuchtung
Beitrag von T.H.S »
gibts denn schon einen zweiten Erfahrungsbericht zu den +30% Lämpchen ?
Bin hin und her gerissen ob ich die bestelle ....
denken kann.
-Robert Lembke-
Re: Beleuchtung
he2lmuth hat geschrieben: Ich meine auch dass bei den Neuesten der Deckel nicht mehr drauf passen wird und dann der Strassendreck die Schweinwerfer verdirbt, oder?
Hatte ich ja geschrieben, ja.
Ich bräuchte aber eben den LED-Träger aus Kupfer, schön gefräst.
Den würde ich dann von hinten durch den Sockel mit Kühler schieben.
Wäre eine professionellere Lösung als irgendwie den alten Aluträger durch Silber zu ersetzen.
Daher der Wunsch nach dem Zerspanungstechniker der mir evtl. 2 oder 4 Prototypen hätte herstellen können. 8-)
Weißer Volt
Re: Beleuchtung
Beitrag von Weißer Volt »
T.H.S hat geschrieben:gibts denn schon einen zweiten Erfahrungsbericht zu den +30% Lämpchen ?
Ja. Ich habe sie heute eingebaut und getestet.
Ganz kurzes Statement.
Ich weiß nicht, wo die 30% sein sollen.
Später mehr. Bin momentan im Stress. :cry:
Michael S.
vom Oberrhein
