Seite 3 von 14
Re: AW: [T.H.S] Lithiumweißer Ampi
Verfasst: 6. Jul 2013 05:15
von T.H.S
okay ähm - Gut, dann hoffe ich das auch mal :-)
Das kann dann aber nur der Fall sein, wenn ich eben manuell über die FB einige Zeit vor dem losfahren das "vorheizen" aktiviere. Sonst nicht, oder ?
P.s. sobald ich ihn endlich hier habe, schau ich gleich mal die Einstellungen durch :-?
Re: [T.H.S] Lithiumweißer Ampi
Verfasst: 9. Jul 2013 06:28
von T.H.S
huuiii .... morgen ist der Tag der Tage :-)
und da bei uns überall schönes Wetter ist, werde ich gleich versuchen ein paar Bilder meines neuen "Zweitwohnsitzes" zu machen.
Kanns kaum erwarten :D 8-)
Verfasst: 9. Jul 2013 06:36
von Kratus
Na dann alles gute.
Über Fotos freuen wir uns immer :-)
Verfasst: 11. Jul 2013 07:30
von T.H.S
soooo nach einem extrem langen und anstrengenden Tag gestern, steht nun mein Ampi bei mir daheim.
Nach 2,5h Fahrt zum Händler und zwecks Stau und Co. 4,5h Rückfahrt war es gestern Abend vollbracht :D
Gleich eins vorweg : mit meinem alten Astra hatte ich nach 45 min. fahrt schon Rückenschmerzen.
Mit dem Ampi nach 4,5h : nichts ! .... Das hätte ich wirklich nicht für möglich gehalten.
Jetzt allerdings wird meine Freude ziemlich gedämpft. Der Händler hatte mal das Problem mit der
"Hochspannungs Ladesystem warten!" Meldung im Display. Das hatte er behoben (er sagte damals es musste ein "kleines Teil" getauscht werden, am "Dexcool ?! heisst das so" lag es nicht, der Behälter war voll (1cm über den Behälterfalz).
Doch nach ca. 50 min. Fahrt vom Händler nach Hause, als ich 1 mal richtig aufs Strompedal getreten habe (es macht halt einfach Spaß) PLÖTZLICH die Meldung: Hochspannungs Ladesystem warten!.
Na Klasse - Ampi noch nicht mal 1h in meinem Besitz, schon das erste Problem. Aber was kann das nun sein?
Wenn es nicht die Kühlflüssigkeit ist, wie ich hier mal gelesen habe... :(
Klasse kann ich gleich in die Werkstatt...
erstmal nicht laden...
jetzt wo jeder den Ampi sehen will : kann ich nur sagen "er hat grad ein Problem".
Na super.
Gruß, Thomas
Verfasst: 11. Jul 2013 21:04
von AmpiD(r)iver
Ojeeee.... :? Trotz allem GRATULATION zur Ampera! Aber das mit diesem Fehler is' natürlich garnich' toll... Hoffe das Problem klärt sich sehr bald und Du kannst dann Sorgefrei umher "stromern" ;) Wenn Du mehr weisst oder die ersten Fotos geschossen hast würden wir uns natürlich über Mitteilung sehr freuen.
Gruss und Toitoitoi!
Verfasst: 11. Jul 2013 21:29
von T.H.S
Vielen Dank, ja ich hoffe das klappt alles. Morgen ist Termin in der Werkstatt zum auslesen.
Dann schauen wir mal weiter.
Keine wirklich guten Bilder, aber die 2 ersten, entstanden bei einer kurzen Pause auf der Heimfahrt :-)
Verfasst: 12. Jul 2013 08:32
von AmpiD(r)iver
WOW! Wunderschöne "White-Pearl", deine Ampera!
Toitoitoi nochmals und ich drück' die Daumen!
Wir (ich nehme an dieses Thema interessiert alle Besitzer hier) wären Dir sehr dankbar wenn Du dann beschreibst was genau das Problem war, für den Fall dass jemand anderes ein ähnliches Problem hätte.
Nochmals, GOOD LUCK!!!
Gruss!
Verfasst: 12. Jul 2013 08:39
von T.H.S
Danke ;-):D
Ja natürlich gebe ich dann bescheid.
Im Unterforum (Probleme,Pannen usw.) gibt es ein Thema zu dieser Fehlermeldung. Da poste ich dann die Lösung, wenn das Problem beseitigt ist.
So sind dann alle Erfahrungen zu diesem Fehler im gleichen Beitrag.
Verfasst: 12. Jul 2013 20:10
von T.H.S
News: Heute in der Werkstatt gewesen:
- DAB+ Modul wurde bestellt (Kulanz) - wird beim nächsten Termin eingebaut.
- "Hochspannungs Ladesystem warten" - Fehler wurde untersucht. Der Sensor im Kühlmittelbehälter ist i.O. allerdings hing der "Schwimmer" für diesen Sensor irgendwie falsch/krumm im Behälter. Dieser wurde in richtige Position gebracht, Fehlermeldung gelöscht --> Ampi läd wieder. Danach Probefahrt --> leider nach 2km wieder erneut die Fehlermeldung.
Beim nächsten Termin wird genauer untersucht, auch auf evtl. Kabelbrüche oder so, im Notfall komplett neuer Kühlmittelbehälter bestellt. Dieser Schwimmer & Sensor ist in vielen Opel´s verbaut (laut Werkstatt - ein Standardteil).
Jetzt Achtung : Termin für alles weitere frühstens am 22.07. ---> Ersatzwagen nur ein Twingo ... und der auch noch 25€ pro Tag... dachte das alles wäre bei ner Werksgarantie mit abgedeckt ..
- Laut Werkstatt kann es gut sein das mein Ampi dann 2,3,4 Tage dort bleiben muss
:evil: :cry: :cry: ....
Verfasst: 12. Jul 2013 21:58
von AmpiD(r)iver
Ojeojeoje... DAS klingt nu' aber garnich' gut... :cry: Darf ich fragen welche VIN Deine Ampera hat? Das ist die Chassisnummer: Bsp: 1GHR74N86CU1000001. Wichtig sind eigentlich nur die Zahlen nach dem CU (ev auch BU). Damit kann man das Ungefähre Baujahr eruieren! Danke schon mal und toitoitoi.
Gruss.
