EcoDrive hat geschrieben:Vor langer Zeit wurde hier mal geschrieben, dass der HV-Akku des Ampera in Tests mit künstlicher Alterung 17,5 Jahre erreicht hat. Ich selbst habe dazu leider nichts offizielles gefunden.cc879 hat geschrieben:So unbekümmert kann ich das leider nicht sehen, da ich mich auch frage, ob der Akku nicht schon nach 200 Zyklen in 10 Jahren durch kalendarische Alterung platt sein kann.
Bei Liion-Akkus ist die kalendarische Alterung kein Problem mehr (gem. Wikipedia).
Der Ampera-Akku ist laut Dr. Chr. Kunstmann auf eine Laufleistung von mindestens 240'000 km ausgelegt.
Tesla und GM/Opel sind die einzigen Hersteller die eine Garantie von 8 Jahren geben. Nicht mal BMW (i3) gibt eine so lange Garantie.
Siehe BMW-i - Webseite: BMW gibt für den i3 auch 8 Jahre Garantie, allerdings nur bis max 100.000 km, während es bei uns 160.000 km sind (bei Tesla abhängig von der Batteriekapazität: die 85 kWh - Batterie hat keine km - Begrenzung) .
Die kalendarische Alterung ist ein Problem, hängt bei einer gegebenen Batterie von der Temperatur (und vom Ladezustand dabei) ab - nennenswerte Zeitanteile über ca. 30 - bis max 35. °C sind unerwünscht. Deswegen wird ja auch bei fast allen Fahrzeugen ggf. mittels Klimaanlage die Batterie gekühlt .
In unseren Breiten bin ich diesbezüglich aber eher optimistisch.
Angaben wie 17,5 Jahre oder Laufleistungen von 240.000 km sind eher fiktiv, wenn nicht die Parameter dazu angegeben werden - auch für den Vergleich mit Wettbewerbern: wieviel RE-Betrieb ist dabei (;-) ? - wieviele Ladezyklen mit welchem Hub? - wie sieht der Fahrzyklus aus (schleichen oder sportlich) ? - Zeitanteile der Temperaturen von / bis ? - ab wann gilt die Batterie für GM/Opel als "platt": nutzbarer Energieinhalt, Innenwiderstand, max. Leistung für x Sekunden ? - auch mit 5 kWh nutzbarem Energieinhalt kann man Volt / Ampera noch locker betreiben (zumindest könn(t)en GM/Opel das so sehen), z.B. wenn ich am Arbeitsplatz nachladen könnte würde ich mit 5 kWh kaum weniger elektrisch fahren als jetzt - mögen ..... würde ich das allerdings nicht !
Ich setze darauf, daß keinen Akku-Tausch brauche - und wenn, dann wird der Preis erträglich sein für einen Akku, der in 8 - 10 Jahren erheblich leichter ist oder deutlich mehr kann in Sachen Reichweite. - Aber ich schätze, daß ich in ein paar Jahren eh bei Tesla (Gen 3) bin - die "S" Probefahrt am letzten Samstag war schon sehr überzeugend.
