Zweite Probefahrt und jetzt ist es soweit...
Sierra Lima
Re: Zweite Probefahrt und jetzt ist es soweit...
Beitrag von Sierra Lima »
Werde den Rat von Markus morgen mal in die Tat umsetzen. Habe Termin für Anmeldung und Kaufvertrag aber vorher nochmal eine ausführliche Probefahrt vereinbart!!!
Werde das Beschleunigungsverhalten und die Papiere nochmal genau betrachten. Alle Fahrmodi testen.... Für Test des Ladeverhaltens leider keine Zeit. Hab das Auto von 1600 bis ca 1800.
Noch irgendwelche Ideen worauf man bei der Probefahrt achten kann/sollte?
AmpiD(r)iver
Beitrag von AmpiD(r)iver »
Ich persönlich würde sicherlich darauf bestehen dass alle Updates der Steuergeräte gemacht wurden. Eventuell auf Probefahrt das TFL beobachten. DAB+ ist bereits drin? Kühlflüssigkeitsstand HV Systemcheck! ;) und bei dieser Gelegenheit natürlich der übliche Blick ob Marderspuren sichtbar sind?
Eine Anschlussgarantie Aushandeln?
Ansonsten... hmmm...???
... "ENERGIE!" ;)
Poltern der Stoßdämpfer vorne?
Funktionstüchtigkeit des ladegeräts? Würde mir das kurz demonstrieren lassen.
Aaamperaaa
Beitrag von Aaamperaaa »
Ich würde den Akku leer fahren und schauen, wie viele Kilowattstunden aus der Batterie kamen: 9,5 - 9,8 Kwh ist normal bevor der Verbrenner zuschaltet. Wenn hier ein deutlich geringerer Wert auf der Uhr stehen würde (z.B. 9 Kwh oder weniger) dann würde ich den anderen nehmen.
Sierra Lima
VIELEN DANK für die Tip´s, darauf das Ladegerät zu überprüfen währe ich z.B. nicht gekommen... hätte ich für selbstverständlich gehalten. Aber kann ja sein das die den Wagen mit Ihrer Heimladestation geladen haben!
Auch die anderen Ideen habe ich mit in meine Checkliste aufgenommen.
P.S.: Finanzmittel stehen jetzt auch bereit ;-) Wenn alles I.O. dann ist er heute Abend gekauft!
@ AmpiDriver: Gib´s eine Möglichkeit den Softwarestand zu prüfen ??? Hab das bei den letzten Fahrten nicht (wissentlich) bemerkt. Wenn ich das neulich richtig gelesen habe ist der Stand aktuell wen DAB+ vorhanden, richtig?
Bei der Anschlußgarantie bin ich mir nicht ganz sicher. Sie deckt zwar sehr viel ab, aber im Detail sind das überwiegend Bauteile eines Verbrenners die im Ampera nicht (oder anders) verbaut sind....
Sierra Lima
Ahhh,
habe gerade wegen dem TFL im Forum gestöbert. Dabei wurde ein weiterer Zweifel meinerseits abgehackt.
Hatte nämlich bedenken das etwas nicht stimmt weil das Menü auf Eng. war, aber scheinbar deutet das eher darauf hin das ein update gemacht wurde!
Ampera-Michel
Beitrag von Ampera-Michel »
mainhattan hat geschrieben:
Ampera-Michel hat geschrieben:Glasklar der schwarze. Auch ich habe meinen Ampera nach 3.000km zurückgegeben. Kommt also schon mal vor.
Den hattest du nur 3000km gefahren? :shock:
Glasklar heißt es bei Dir natürlich auch wegen der Vorbehalte gegen das lithium weiß oder? ;)
Ich hege 0,0% Vorbehalte gegen den Ampera, aber das weißt du ja eigentlich auch. ;)
Das mit der versauten Lackierung ist ja auch hinreichend "besprochen". Sie war DER Grund für die Rückgabe.
Hinzu kam dann aber auch noch die Info von Opel, dass weder Dachbox noch AHK für Fahrräder gehen.
Ich habe ihn ja im Januar bekommen und dann stand er auch noch wochenlang beim FOH herum.
So kamen dann nur runde 3.000 km zusammen.
In dieser Woche fahren wir in den Sommerurlaub, da bin ich froh, dass ich wieder einen Zafira habe, denn ohne Dachbox wäre das mit dem Ampera echt ein Ladeproblem geworden.
Im täglichen Hin und aber zwischen Arbeit und Zuhause hätte ich aber durchaus seeeeehr gerne nach wie vor einen Ampera.
Ich liebte die Ruhe, ich liebte die Blicke der Leute, ich liebte die niedrigen Energiekosten, ich liebte die Böse Soundanlage, ich liebte den Fahrkomfort, ich liebte das Planetengetriebe, ich liebte die Power, ich liebte das Gleiten, ich liebte es, wie der Ampera mich beruhigte.
Rundum: der Ampera war eine kurze und tolle Liebesbeziehung.
Beitrag von Cyberjack »
Und auch das neueste Navikartenmaterial raushandeln.
Das kostet sonst 249€, falls Du Navi hast.
DAB+, lässt sich einfach testen: Je nach Gegend sollte der Bundesmux gefunden werden. Der taucht in der Liste als DR Deutschland auf. Dort sollte dann z.B. Schlagerparadies oder Radio BOB vorhanden sein. Taucht nur der DLF auf, geht nur DAB ohne +.
Okay ;)
Ich zieh Dich jetzt nicht mehr auf ;)
versprochen! :)
Sierra Lima
Also das mit Ampera-Michel ist ja ein trauerspiel.... aber trotzdem scheint ja ein sehr nachhaltiger (guter) eindruck geblieben zu sein! ;)
Danke nochmal für den tip mit dem dab+ sender, ist gleich notiert!!!!
