Anhängerkupplung die Dritte und Letzte
Re: Anhängerkupplung die Dritte und Letzte
atomroflman hat geschrieben:Ich denke aber auch dass der Ampi es schafft nen Hänger zu ziehen.
Kommt ja auch nen steilen Berg hoch ;)
Das Anfahren am Berg ist das Problem ...
Ich zeige dir hier mal ein paar Berge zu Orten, da haben schon ältere E-Fahrzeuge ein Problem, nur mit dem Fahrer drin anzufahren (Saxo, AX). Andere Fahrzeuge bleiben sogar hängen (MiniEL).
Loader230V
Beitrag von Loader230V »
:oops: da hab ich ja was losgetreten...... Die AHK wird hier ja sehr kontrovers diskutiert. Es ist doch einfach nur der gesunde Menschenverstand gefragt. Man könnte auch an ein Fahrzeug welches 1.000 kg Anhängelast hat, einen Anhänger anhängen der 2.500 kg wiegt. Kann man, muss man nicht, ist aber auch nicht erlaubt......
Wer möchte schon wissen wie sich ein Ampera macht, der einen Trailer mit einem Ampera hinter sich herzieht? Außer atomroflman vielleicht ;)
Nochmals zum besseren Verständnis, für die von mir konstruktierte AHK habe ich beim vom TÜV eine Einzelabnahme durchführen und ein entsprechendes Gutachten erstellen lassen. Der TÜV hat hierzu eine sogenannte TP-Nummer zugeteilt. Diese TP-Nummer ist in das Querrohr der AHK eingeschlagen. Im Gutachten ist lediglich eine Stützlast (vertikale Last auf die Kupplungskugel) eingetragen. Da der Hersteller kein Anhängelast für den Ampera frei gibt, kann auch keine Anhängelast eingetragen werden. Noch :?: , dann einfach mailen. Schöne Grüße, Lothar
okko
Beitrag von okko »
Kontroverse Diskussionen können doch sehr ergiebig sein ;)
Mir will halt nicht in den Kopf, warum der Twizy mit seinen schmächtigen 15 kw nen Hänger ziehen darf und viele andere EV keine Freigabe von den Herstellern bekommen. Für den Ampera sollten doch 500-700kg Anhängelast kein Problem darstellen bei 151 PS.
Vielleicht ist es auch eher der Wille, REX-Akkus auf Anhängern zu unterbinden ;)
Jochen
Loader230V
Hallo okko, ich hab ja vorhin schon mal auf den gesunden Menschenverstand hingewiesen. Selbst wenn der Hersteller eine Anhängelast von 500 kg freigeben würde, so gibt es doch Zeitgenossen die das dann ignorieren oder auch nicht lesen können und ihren 2.500 kg Pferdanhänger damit Trailern. Die Kupplungskugel passt sowohl da als auch dort. Bei 500 kg sehe ich z. B. keine Gefahr für den Antrieb. Bei 2.500 kg sieht es dann schon ganz anders aus. Daher denke ich hat man ganz einfach auf das Ausweisen einer Anhängelast verzichtet. Schöne Grüße, Lothar
georgk111
Beitrag von georgk111 »
Das ist natürlich ein neuer Gesichtspunkt an den ich noch nicht gedacht hatte...
Beitrag von Joachim »
okko hat geschrieben:[…] Vielleicht ist es auch eher der Wille, REX-Akkus auf Anhängern zu unterbinden ;)
Ein REX-Anhänger wird nicht an der Anhängerkupplung scheitern, sondern an der bestehenden Batteriestruktur des Amperas/Volts. Wie soll während der Fahrt die Batterie geladen, bzw. die zusätzliche Batteriekapazität genutzt werden?
Bitte um konkrete technische Vorschläge, wie und wo eine Anhänger-Zusatzbatterie zur Reichweitenverlängerung beim aktuellen Ampera/Volt angeschlossen werden soll. Welche Softwareänderungen sind dazu notwendig?
Bei zukünftigen E-Mobilen könnten REX-Batterien ja vorgesehen werden, aber deshalb braucht beim aktuellen Ampera/Volt nicht der Anhängerbetrieb unterbunden werden.
okko
Beitrag von okko »
Der Kram wird sogar von der EU mit 2 Millionen € gefördert, obwohl es kaum ein EV nutzen darf. Das ist doch mal wieder prima! :?
http://ecomento.tv/2015/06/22/nomadic-p ... millionen/
Übrigens galt mein Statement nicht explizit dem Ampera, sondern allgemein allen EV´s, die keine Anhängerzulassung haben.
Jochen
Die Anhängerbatterie müsste schließlich auch so verschaltet, überwacht, gekühlt etc werden wie die Hauptbatterie bei der JEDE EINZELNE ZELLE ÜBERWACHT WIRD.
Genau! Und die Anhängerbatterie müsste dann mit der Fahrzeug-Software kommunizieren. Dafür müssten sich die Hersteller auf einen gemeinsamen Standard einigen … man sieht ja an den Ladesteckern und -Modi, wie gut das klappt! :D
georgk111
na nicht so komplizert denken:
bei einem reinen EV kann ich mir das schon vorstellen: hochwertiger Generator im Anhänger (wer es teuer will dann halt Brennstoffzelle oder Zusatzakku mit Spannungswandler), dann irgend wo in der Pampa Ladestop, Kabel raus, ran an die Steckdose und laden.
Nix Softwareupdate, Hardwareänderung oder so.
Beim Ampera aber weitgehend sinnfrei (ein Sicherheitskanister mit Benzin reicht bis zur nächsten Tankstelle).
Ad Hardwareänderung: bei einem 48V System hab ich mal einen Vorschlag gesehen über die Anschlüsse/Dioden mit einer DC-Ladung reinzugehen, wo der Rekuperationsstrom reinkommt. Hat logisch ausgeschaut, Motor hat ja sonst auch das mehrfache einer 16A Steckdose rekuperiert.
