Goodyear Efficient Grip Performance 215/55 R17 94W
Re: Goodyear Efficient Grip Performance 215/55 R17 94W
Wie ist Deine el Reichweite gesunken? Von ... km auf ... km??
Beitrag von RoterBaron »
Von 76 Km bei 8° C (bei 4°C waren es ~ 72 Km) auf 65 Km bei 4° C. Abends mit 8°C sind es ~ 68 Km. Und die bisherigen Reichweiten waren auf Winterreifen (Hankook Winter i*cept RS W442 205/60 R16 96H) ~ 2 Jahre alt.
Allerdings mit ECO-Luftdruck (also 2,9 Bar). Die Michelin waren da noch besser.
Ich hab jetzt auch gelernt, was die "Label" zu bedeuten haben, die auf den Reifen zu lesen sind:
"treadwear 340 traction A temperature A". Das sind Label für den US-Markt.
Siehe https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_T ... ty_Grading.
Demzufolge geht bei "Traction" schon noch mehr - nämlich AA. Ist aber sowieso nur ein Maß für den Bremsweg auf grader Strasse auf Asphalt /Beton. Und "Temperature" gibt an, wie gut der Reifen Wärme verträgt. Ein Faktor des Alterns. Und "Treadwear" soll ein Maß für die Haltbarkeit geben. Ich hab gelesen, dass die Michelin 400+ haben sollen. :|
Danke sehr!
Also rund 10%...
he2lmuth hat geschrieben:Wie ist Deine el Reichweite gesunken? Von ... km auf ... km??
Mit den Wintereifen (Continental) bin ich bei 10Grad auch über 60km Reichweite gekommen.
Mit den Michelin bei gleicher Temperatur über 70km.
Jeweils ohne Einsatz der Heizung, ist bei 10Grad Luft und Sonnenschein einfach nicht nötig.
Mit den neuen Goodyear komme ich grad so auf 60km bei gleichen Außentemperaturen wie oben beschrieben.
he2lmuth hat geschrieben:Nach 3 Jahren und 30000 km sind von den 7,5 nun 1,5 mm Profil weg.
5 Jahre und geschätzen 50000km mit den originalen Michelin:
Da fehlt schon einiges mehr bei meinen.
RoterBaron hat geschrieben:Ich hab auch schon irgendwo gelesen (oder gehört?), dass bei Reifen Stücke von Gummi aus dem Reifen fliegen sollen.
Wenn ich wieder zu Hause bin, mach ich mal ein Bild von dem einen Reifen. Da fehlt außen ein kompletter "Block".
Insgesamt brüchig sehen die Reifen allerdings nicht aus.
Wie auch immer, nächstes Jahr werden wohl neue Schlappen drauf kommen.
Ampera-Fan
Beitrag von Ampera-Fan »
ist das ein Vorder- oder ein Hinterreifen?
Die Frage stellt sich wirklich :-) ?
Ich sage nur Drehmoment und Michelin Leichtleifreifen = Problem
Schein im Handel bekannt weshalb sich die Frage stellt was man als nächsten Reifen nimmt.
Ob an der Behauptung das Erstausstattung von schlechterer Qualität ist etwas dran ist kann ich nicht beurteilen.
Ne, soooo schlimm sieht es bei mir nicht aus.
Was mich daran erinnert, daß ich ja ein Foto machen wollte ...
Du fährst ganz sicher ökologischer als ich :-)
Ist im übrigen eher innen und deshalb nicht so einfach zu sehen.
