Neue App
BlauerAmpera
Re: Neue App
Beitrag von BlauerAmpera »
Ich habe ein Adapter der Firma iCarsoft
Bluetooth-Multi-Scan-Tool i620
Klapp bei mir tadellos mit Andoid, Torque, MyGreenVolt, Voltage, EVNotify
Es gibt auch einen für Wifi i610
https://www.icarsoft.com/Product/s-294- ... _i620.html
https://www.icarsoft.com/Product/s-284- ... _i610.html
heute Regen Grüße aus Thüringen :)
Ampera Komfort, Dunkelblau, Modelljahr DU-2013, EZ-2014, LDV 0,8
Hyundai Ioniq Elektro Prime, Rot, 38kW Batterie/250-300km
Yurii
Re: Neue App
Beitrag von Yurii »
Hallo zusammen. Ich verstehe nicht ganz, wie die Isolationsmessung in der App funktioniert.
In der Schule habe ich gelernt, dass die Wärmeleitfähigkeit einer Flüssigkeit bei Erwärmung zunimmt. Bei mir ist es genau umgekehrt. Bei kaltem Frostschutzmittel (5 °C) beträgt der Isolationswiderstand 450–575 kOhm, nach dem Aufwärmen (11 °C) liegt dieser Wert bei 1450–3000 kOhm. Warum?
Re: Neue App
Isolationsmessung betrifft alle Hochspannungskomponenten,gemessen vom Hpcm 1,Inverter Antriebsmotoren.Also betroffen Kabel,Stecker,Platinen.Kühlwasser und Isolationsfehler nur möglich wenn PH Wert stark Richtung Säure oder Lauge wandert.Gefolgt von Undichtheiten in der Antriebsbatterie zuerst,siehe Kontrollstopfen entfernen am Boden Batterie vorne.
