Beim Heizen läuft auch der Klimakompressor !
Tachyon12
Re: Beim Heizen läuft auch der Klimakompressor !
Beitrag von Tachyon12 »
ich habe die SignalListen von FW 2.1.6-2136 und 2.1.6-2151, die ich zur Verfügung habe verglichen ("diff").
Code: Alles auswählen
< Time: Fri Sep 21 13:47:51 2012
< Firmware Version: DashGUI-2.1.6-2136
> Time: Thu Jan 10 00:36:17 2013
> Firmware Version: DashGUI-2.1.6-2151
Sie sind ident, Signal 1644 ist nirgends vorhanden.
Anbei meine SignalListe.
HTH
Tachyon12
detected_signals.006.pdf
DashDAQ-SingalListe_DashGUI-2.1.6-2151
(40.16 KiB) 1081-mal heruntergeladen
gecko
Beitrag von gecko »
Hallo Tachyon12,
Danke! So genau hatte ich mir das auch noch nicht angeschaut, aber auf dem ersten Blick müssen das fast 100 Signale sein, die bei dir fehlen. Darunter wichtige Signale wie:
ESS Inlet
ESS Outlet
CHCM Req
OAT
MtrA Temp
MtrB Temp
EV Range
EV Dist
CHCM Pwr
HV Max Temp
HV Min Temp
u.v.m. ....
Du solltest vielleicht auch wieder auf die alte FW wechseln!
caffeine
Beitrag von caffeine »
Hi Leute,
ich habe zwar (noch) kein DashDaq, finde den Thread aber sehr spannend. Lambda-Tuning ist hier doch auch User. Er könnte die "Geheimnisse" doch lüften. Oder wir sammeln die Fragen und schreiben ihm eine eMail.
Stefan
Hallo Stefan
Ich habe Lambda-Tuning ein Mail gesannt. Vielleicht kann er das mit den fehlenden Signalen aufklären.
@Tachyon12
Welche Version hast du gekauft? Nur das DashDAQ mit GM Basislizenz, oder die Vollversion mit VOLT-Lizenz, die ja $95.- kostet und speziell freigeschaltet werden muss?
Tachyon12
EcoDrive hat geschrieben:@Tachyon12
Hallo EcoDrive,
ich habe soeben auf der Lambda-Tuning Rechnung nachgesehen:
1x DashDAQ XL
1x DashDAQ Chevy Volt Lizenz Freischaltung
Das müsste doch so passen?
Oder muss ICH noch was freischalten?
Tachyon12
Wenn du die Volt-Lizenz hast sollten meiner Meinung nach auch mehr Signale als in der Basisversion sichtbar sein.
Auf http://www.lambda-tuning.de/dashdaq_angebot_ampera.html hat Jan geschrieben:
Die Freischaltung der Chevy Volt Lizenz kostet $95 (ca. 75 Euro LINK). Eine Trail Version ist auf dem DashDAQ installiert.
Ich kann die Freischaltung gerne für Euch übernehmen.
Vielleicht kannst du mal nachfragen, ob die Freischaltung gemacht wurde, oder du selbst noch machen musst. Wie eine Freischaltung geht kann ich nicht sagen, da bei mir dies Jan übernommen hat.
Ich habe von Jan (Lamda-Tuning) eine Antwortmail erhalten
Hallo Peter.
Danke für die Info und den Link zum Threat.
Das ist alles sehr interessant aber auch schade, dass Drew Tech (wahrscheinlich auf Anweisung von Ford/GM) die Signale reduzieren musste. Ich kann das Reverse Engineering bestätigen - das Opel Entwicklungsbüro hat zwei DashDAQ mit VOLT Lizenz bei mir gekauft.
Ich kann euch mit der Rückgewinnung der fehlenden Signale nicht helfen. Es muss aber auch gesagt werden, dass die älteren Firmware Versionen viele Signale hatten, die ein Null angezeigt hatten. Die Aussage der Anzahl der gefundenen Signale ist nicht ausschlaggebend.
Falls jemand ein Update gemacht hat findet er seine alte Firmware auf seinen Computer. Somit kann er das wieder rückgängig machen. Das geht nur für das DashDAQ für das es uploadet wurde. ..
Mit dem Update erkennt man auch, welche der Treiber freigeschaltet sind.
Sag mir Bescheid wie ich euch helfen kann.
Ciao
Jan
Es ist also nicht Drew Technologies als Hersteller des DashDAQ, sondern es sind die Automobilhersteller die auf der 'Bremse' stehen.
gecko
Beitrag von gecko »
Hallo EcoDrive,
Danke für die Info. Interessant, wie ich bereits im GM-Volt Forum gelesen habe ist es tatsächlich GM....und Tachyon12 hat tatsächlich fast 100 weniger Signale. Keine ahnung, ob Tachyon12 seine alte FW noch hat.
Das kann ich jetzt aber auch nicht ganz glauben. Die Firmware kann ja nur da sein, wenn du sie mit dem Update Tool draufgespielt hast. @EcoDrive: In deinem Fall hast du ja noch nie eine FW draufgespielt, also hast du deine alte auch nicht auf dem PC. Ich kann dir nur raten niemals ein Update zu machen! Somit bist du einer der wenigen Glücklichen, die für $95 noch was ordentliches bekommen haben!
huschelmonk
Beitrag von huschelmonk »
gecko hat geschrieben:Hallo EcoDrive,
Es zeigt sich wieder einmal das neue Firmware nicht immer einen Fortschritt bringt.
Ich halte das immer so, bei einem System das läuft laße ich die Finger von Updates.
Auch ich habe das DashDAQ-XL (sn 01404311xxxx) inkl. der "großen Volt-Lizenz" mit Freischaltung.
Und ich werde mich hüten dort eine neue Firmware aufzuspielen. Ich hoffe ja das mir nicht irgendwann ein übereifriger FOH eine neue FW auf den Ampera aufspielt, wo dann die Daten weg sind.
Da sich die Autofirmen ja nicht gern in die Karten gucken lassen, würde ich auch die Aktivitäten von Tachy in einen gesicherten Bereich mit Lesezugriff nur für "echte handverlesende Forumsmitglieder" verschieben.
huschelmonk hat geschrieben:Es zeigt sich wieder einmal das neue Firmware nicht immer einen Fortschritt bringt.
Yep! -> never change a running system
Da sich die Autofirmen ja nicht gern in die Karten gucken lassen,...
hm, soll ich nun auf den Wunsch nach einem Softwareupdate verzichten? Eine Änderung der sichtbaren Signale würde ich Opel ganz schön übel nehmen.
Mit der Verwendung von OBD-Geräten wie DashDAQ usw, sehe ich da Vorteile auf beiden Seiten, Amperafahrer und Hersteller. GM/Opel wird sich hoffentlich bewusst sein, dass wir die die Funktionsweise verstehen wollen und dies für sie auch von Nutzen ist.
Wir (Euch eingeschlossen und alle technisch Interessierten hier) nehmen uns die Zeit einem Neuling oder interessiertem Amperafahrer die Technik zu erklären und auf Fragen zu antworten. Besser als.....
Nur mit dem entsprechenden Wissen, können 'unselige' Presseberichte auch gekontert, korrigiert werden. (ADAC-Blog, Wikipedia usw)
In diesem Forum gibt es genug 'Spezialisten', so dass man ohne zu übertreiben sagen kann, die Fehlerquote der Analysen / Funktionsbeschreibungen liegt sehr sehr tief.
Tolles Forum
