Mein Volt macht laute Geräusche
Re: Mein Volt macht laute Geräusche
Der Händler muss bei Werksgarantie oftmals miteintreten.
Vielleicht wollte der Händler das als Grund für den Verweis an die Garantie herhalten lassen...
chris77
mibmib hat geschrieben:Nach 4 Tagen?!?
Wow - wurden die Teile gebeamt?
Na das Teil zu bestellen hat nur paar Tage gedauert. Das ging relativ fix. Hatte mich auch gewundert
EZ 2012 ePioneer
Womöglich rechnet Opel doch mit mehr Sollbruchstellen als angenommen und hat mal gleich ein paar Zig von diesen Teilen ans Lager genommenchris77 hat geschrieben:mibmib hat geschrieben:Nach 4 Tagen?!?
Inzwischen bin ich der Meinung, daß das ein Serienfehler ist und der, egal wann er auftritt, für den Kunden kostenfrei behoben werden muß.
gamma
So, nun ist meiner auch dran. Heute nachmittag ruft mich meine Frau auf dem Rückweg von der Arbeit an:
Der Ampi macht so komische Geräusche... hört sich an wie ne Kreissäge...
OK, komm nach Hause.
Dann gleich bei der Werkstatt angerufen und ihn noch weggebracht, ging so grade noch um 17.30h.
Jetzt fahre ich Corsa und bin gespannt wie lange es dauert und ob der gestellte Kulanzantrag durchgeht.
chris77
gamma hat geschrieben:So, nun ist meiner auch dran. Heute nachmittag ruft mich meine Frau auf dem Rückweg von der Arbeit an:
Der Ampi macht so komische Geräusche... hört sich an wie ne Kreissäge...![]()
Willkommen im Club
Du brauchst keinen Kulanz Antrag. Das läuft über die 8 jährige Garantie...
EZ 2012 ePioneer
Simplicissimus
Bei allen Baujahren?chris77 hat geschrieben:Willkommen im Club![]()
Genau wegen des möglichen Lagerschadens habe ich heute nämlich die Garantieverlängerung (Opel Zertifizierter Gebrauchtwagen) abgeschlossen. Da wäre das auf jeden Fall drin ...
Aber wenn der Lagerschaden auch beim 2011er ab Werk abgedeckt wäre, dann würde ich mir das künftig sparen.
Bis dann,
Thorsten
gemäß diesem bericht Antriebseinheit defekt?, ist es wohl besser daß du die garantieverlängerung hast.
also, wenn ich das über die lagerprobleme der ersten modelle so lese, dann bin ich doppelt froh nen MJ13 zu haben.
chris77
Also mir wurde gesagt, dass dieser Schaden bei allen passieren wird, die noch diese Variante mit Plastik verbaut haben. Die ersetzten das ja durch ein Messing Lager wenn ich das richtig verstanden habe.
Und diesen Schaden übernimmt zu 100% Opel egal welches Bj man hat.
EZ 2012 ePioneer
Da wäre es schön diese Aussage mal von Opel selbst in schriftlicher Form zu bekommen.chris77 hat geschrieben:Also mir wurde gesagt, dass dieser Schaden bei allen passieren wird, die noch diese Variante mit Plastik verbaut haben. Die ersetzten das ja durch ein Messing Lager wenn ich das richtig verstanden habe.
Wie man sieht, ist dieser Schaden mitnichten in die Kategorie "Einzelfall" einzuordnen.
Von den 2012ern (CU) hat es hier ja schon auffällig viele erwischt.
