Ampera im Winter
Re: Ampera im Winter
Hallo Hunfried
Ja bei den genannten Temperaturen ist es so.
Wenn du wie geschrieben die Endzeit auf 30 Min vor der Abfahrt gesetzt ist, stehen für den Fernstart dann die vollen 10A oder 16A zum Heizen des Innenraums zur Verfügung, da der Akku bereits auf 15° ist. Oder Strom sparen, wenn du nur Kurzstrecke ohne Heizung fahren möchtest.
Peter
martinsergio
Beitrag von martinsergio »
Habe gerda ein surren aus der garage vernommen, ampera war nicht angesteckt und es hat sicher 8 grad :o bin sofort unters auto gekrochen... mir kommt vor es kam vom hinteren bereich, hab dann auf vorklimatisierung gedrückt und hörte die pumpe vorne... erst mit starten und ausschalten wars wieder ruhig??? hab das surren schon einmal beim fahren gehört und da kam es auch eher von hinten??? bin verwirrt :shock: hilfe
