Diesel? Rechnet sich das?
Ist sicherlich ein Wasserproblem... Ich würde ihn in die pralle Sonne stellen und hoffen ;)
kingcopy
Beitrag von kingcopy »
Diesel nur fürs Haus ;)
Wasserproblem Hmmm? aber der Code lässt sich doch sowieso nicht zurücksetzen kommt doch immer wieder...
ich versuche heute nochmal den Schalter widerstand durchzumessen ob der bei der Hitze gestern geschmolzen ist. von mir aus mache ich auch ein 24,7 Kohm widerstand dran. das will ich sowieso noch testen...
ich habe wirklich keine Zeit und Nerv nach Darmstadt zu fahren zum FOH das die wieder ellenlang rummachen und dann wer weis was für eine Rechnung kommt, Ersatzfahrzeug etc.
EDIT: Nach Sonneneinstrahlung ist der Fehler nur noch als Hostric Fault eingetragen, beim Löschversuch geht die MIL kurz aus kommt aber dann sofort wieder P1FFF Grün (Historic Fault)
MfG: Kingcopy
IT-Systemadministrator
Immerhin hat er auf die Sonne reagiert.
Nicht bei Regen laden ist wohl eine gute Idee.
Ich würde ihn weiter bescheinen.
high-t
Beitrag von high-t »
So nun ein Update zu meinem Ladefehler.
Heute Anruf aus der Werkstatt.
Positive und negative Meldung.
Negative: Opel gibt keinen Garantie Anspruch.
Begründung: beim Kühlflüssigkeits Wechsel des Akkus wurde
die Zündung eingeschaltet . Das gibt nicht gleich einen Fehler
sondern einige Wochen später. :shock:
Werkstattfehler ?
Anruf bei der Werkstatt ( die den Wechsel vollzog )
Ergebniss: steht sogar in der Anleitung zum Kühlflüssigkeits Wechsel,
das die Zündung zu gewisser Zeit an sein muss .
??? Opel sagt jedoch dieser Fehler tritt auf wenn die Zündung eingeschaltet
wird beim Wechsel der Akkukühlflüssigkeit.
Was jetzt ?
Anscheinend werdet ihr vielleicht auch das Problem nach dem Wechsel der Kühlflüssigkeit
bekommen .( hoffe aber nicht ;) )
Komme mir schon vor wie bei VW ! Abgaskorrektursoftware drauf und 1 Monat später Auto
im Notprogramm :oops:
Bin gespannt wie die Sache ausgeht .
Mir sollen statt 4 Stunden nur 1,5 Stunden Arbeit verrechnet werden .
158€ !!! Wie komm ich dazu ? So ne scheisse aber auch :o
Fazit und Lösung war : das Steuergerät neu Flashen !
Kein Sensor oder kein Kabel gebrochen! Nur Steuergerät neu anlernen war des Rätsels LÖSUNG.
Hole morgen das Auto. Wenn ich wircklich zahlen muss ,wird der Opel verkauft .
Opel kommt dann auch nach VW auf meine Liste von Autos die ich mein Leben lange nicht mehr kaufe !
Bin im Moment so sauer :o
Die Werkstatt Leiter der beiden Werkstätten haben sich am Nachmittag noch abgestimmt.
Bin morgen gespannt ob ich zahlen muss ???
high-t
So jetzt ist es amtlich!
Opel übernimmt keine Diagnose Kosten .
Ist zwar die Hochvoltanlage, aber es wurde nichts getauscht.
Mein Ampera steht ab heute zum Verkauf .
Warum sollte ich Kosten übernehmen die hausgemacht sind ?
Hoffe ihr habt da mehr Glück.
Was Du brauchst ist ein Anwalt.
kingcopy
Na komm aber gleich den Ampi verkaufen wollen.... na mal sehen was ich in 2 Wochen erlebe wenn ich denn meinen Fehler "Flashen" lasse. Ein drecks Fehler ist das.... ich habe gestern alles versucht, keine Chanche.
MfG: Kingcopy
Natürlich muss das System stromlos beim Wechsel sein. Deshalb ja auch die Diskussion um die Kosten (ein oder zwei Stunden ) NACH dem Wechsel wird die Zündung gebaucht damit die Pumpe mögliche Luft aus dem System fördert. Das wird und kann nur per Original OBD Adapter UND GM Software gemacht. Ich denke der Fehler liegt bei der Werkstatt die nicht wusste wie das geht. Daran würde ich mich halten. (PS. leider wieder mal ein Grund das Auto nicht alleine in der Werkstatt zu lassen - auch wenn die das nicht immer gerne haben. -> Ampera = kein normale Auto da ist's noch wichtiger wenn der Kunde manchmal mehr als die Werkstatt weis )
high-t hat geschrieben:
Trotzdem ist es die Hochvoltanlage, und auf die hast du 8 Jahre Garantie
War die Werkstatt ein FOH oder eine beliebige Werkstatt?
mitleser
Beitrag von mitleser »
high-t hat geschrieben:So jetzt ist es amtlich!
wer sagt das?
das Ladesystem gehört zum VOLTEC-Antrieb und wie es LambdaCore 21 bereits gesagt hat gibt's darauf 8 J. Garantie. Kannste nicht laden -> kannste nicht elektrisch fahren -> Garantieanspruch.
ExVolt-Fahrer
Ioniq: geile Karre
coming up: TM3
