Zeigt der Ampera an, wenn er mechanisch bremst?
Re: Zeigt der Ampera an, wenn er mechanisch bremst?
Gibt es bisher nur für Android ;-)
Beitrag von ObeliX »
mainhatten hat geschrieben:Bewegt sich der Ball nach unten, geht kinetische Energie (durch mechnaisches Bremsen) verloren :!:
dann ist das bei meinem Ampi mal wieder anders. der ball kann sich durch reine rekuperation merklich nach unten bewegen. ob der 'mechanisch bremsen'-ton bei MyGreenVolt kommt wenn der ball komplett unter den mittelkreis gerät, hab ich noch nicht probiert. ich bezweifle das - werd's aber testen.
Markus Dippold hat geschrieben:Aber unter 4-5km/h müßten normalerweise die Scheibenbremsen beim Ampera greifen. Oder?
STdesign hat geschrieben:Ja, richtig. Der Ampera kann nicht bis zum Stillstand rekuperieren. So im Bereich 7...8km/h ist Schluss.
he2lmuth hat geschrieben:Unterhalb von Schrittgeschwindigkeit gibt es das Signal nicht obwohl die Scheibenbremsen zwangsläufig greifen müssen.
ich hab MyGreenVolt mal benutzt um die SoC-werte der batterie vor fahrtantritt auszulesen. ich hab dann das tablet ausgemacht und wieder in den rucksack gesteckt. an der ersten ampel hörte ich beim anhalten so ein leises 'belimm-belimm', wie eine leise kinderfahrradklingel, konnte aber keine kinder an der kreuzung ausmachen. zweiter ampelstop, wieder wie üblich nur ganz verhalten gebremst und erneut die kinderklingel. erst als beim nächsten stop wieder der ton zu hören war, und wieder genau in dem moment als das auto zum vollständigen halt kam, wurde mir klar, daß ich nicht von der dreirad-gäng des kindergarten verfolgt werde, sondern daß wohl MyGreenVolt noch im hintergrund aktive geblieben ist und offensichtlich den einsatz der mechanischen bremsen per tonsignal anzeigt.
ich würde also behaupten wollen, daß der ton auch unterhalb der schrittgeschwindigkeit kommt. jedenfalls war es mir nicht möglich ohne das signal anzuhalten. vllt. ist schrittgeschwindigkeit ja mit 5km/h definiert und die bremsen setzen bei 7 oder 8 km/h ein, sodaß MyGreenVolt also im 8-5km/h fenster reagiert hat.
weiter untersucht habe ich das jedoch nicht, da ich nicht vor hatte das tablet dauerhaft im fahrzeug einzusetzen. bei einem kurzen blick in die APP-settings konnte ich jedenfalls keine option sehen um das bremsen-signal zu deaktivieren.
Gerald
Beitrag von Gerald »
ObeliX hat geschrieben:bei einem kurzen blick in die APP-settings konnte ich jedenfalls keine option sehen um das bremsen-signal zu deaktivieren.
Bei mir ist es deaktiviert. Schon länger, deshalb weiss ich jetzt nicht auswendig, wo man das in den Einstellungen macht.
Gerald
'play sound when friction breaks applied' ist der drittletzte punkt.
keine ahnung warum ich das damals übersehen habe.
Es gelingt problemlos durch verhaltenes Bremsen den Ton zu vermeiden, gestern auf 26 km festgestellt. Ist aber eigentlich unwichtig, weil es interessantere Erkenntnisse gibt.
Oliver81
Beitrag von Oliver81 »
...und wen das Blingbling stört, der kann auch die kWh Anzeige links oben im Auge behalten. Greifen die mechanischen Bremsen, wird die anzeige rot. ;)
Chevrolet Volt 2012
