Türgriffe
Re: Türgriffe
Doch ist nötig, sonst bekommst du das kabel nicht ab.
Du kannst aber auch den taster direkt am auto tauschen. Ist aber meiner Meinung nach nicht so komfortabel. Die Türverkleidung ist schnell runter als das sich der sackstand mit gefummel direkt am auto lohnen würde. Zudem du das Risiko eingehst mit dem Lötkolben ein fremdpotential auf die bordelektronik zu schicken...
Lieber auf dem tisch und potentialfrei arbeiten.
Nicht mal fliegen ist schöner.- Fossilbär
Re: Türgriffe
Ich habe die Zuführung einfach abgeknipst und am Ende wieder zusammengelötet.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
sasch
Re: Türgriffe
Falls ihr das beim FOH machen lasst... lasst euch nicht verarschen!
Meiner wollte den Griff lackieren lassen... obwohl die Griffschale gar nix hatte..
Wenn der neue unlackierte Griff zum Lacker geht, wird vorher das komplette Innenleben herausgenommen... das kann man dann sicher auch in den vorhanden bereits lackierten Griff basteln... geht schneller spart 120 EUR!
Bjalle83
Re: Türgriffe
Hi.
Sorry, dass ich den alten Thread hier wieder ausgrabe. Bei Drücken der Taster an Fahrer und Beifahrertür funktioniert bei mir alles wie es soll. Auch beim Öffnen der Heckklappe. Die beiden Taster an den Hintertüren sind allerdings irgendwie ohne Funktion.
Soll das so? In der Bedienungsanleitung steht ja auch nur etwas zu den beiden Vordertüren. Was haben die Taster dort denn dann für eine Funktion?
Re: Türgriffe
Beide Taster sind faulig,Kontakte schwarz oder und Anschlussplatine grün-es gibt Bilder und eine Anleitung von mir und anderen im Forum.Auch Umbau auf Miniaturtaster geht.
xado1
Re: Türgriffe
hilft es etwas,bei den tastern vorsorglich mit brunox oder wd40 reinzusprühen?Andreas Ranftl hat geschrieben: ↑7. Jul 2019 07:35 Beide Taster sind faulig,Kontakte schwarz oder und Anschlussplatine grün-es gibt Bilder und eine Anleitung von mir und anderen im Forum.Auch Umbau auf Miniaturtaster geht.
Re: Türgriffe
Zuerst oxidlösendes rein,wirken lassen dann silicon oder ähnliches was wasserabweisend wirkt.Taster dabei runterziehen bzw.leicht anziehen mit Messerspitze und oberhalb reinsprühen.
xado1
Re: Türgriffe
besten dank,wenn mal ein lagerschaden bei meinem eintrifft,lass ich dich einfliegen in meine werkstatt
Re: Türgriffe
Gerne!!Vorm Haus steht die JU52,musst nur Treibstoff zahlen,das reicht.
xado1
Re: Türgriffe
flugzeug wird kein problem seinAndreas Ranftl hat geschrieben: ↑7. Jul 2019 17:29 Gerne!!Vorm Haus steht die JU52,musst nur Treibstoff zahlen,das reicht.![]()
mein Cousin hat eine flug schule mit 5
simulatoren und 20 fliegern und 39 fluglehrern,da werden wir schon einen testflug nach deutschland unterbgringen
https://www.aviationacademy.at/
und sein sohn,mein lieblingsgroßneffe mit 22 jahren hat eine 4 sitzige diamongd,der fliegt auch aus spaß ständig leute herum.
