Die Verbindung entsteht. Du muss unterscheiden zwischen der Typ2-Dose einer Ladesäule und dem Fahrzeuganschluss (bzw. Adapter, welcher diesen nachahmt). Zur Ladesäule hin unterschiedlich lange Pins. Am Fahrzeug gleich lange Pins.NURso hat geschrieben: ...
aber wie kommuniziert dann der zoe wenn durch den kürzeren kontakt keine verbindung entsteht?
Als info...
- STdesign
Re: Als info...
- NURso
Re: Als info...
so mein adapter https://de.aliexpress.com/item/1m-long- ... 75250d8ad9
wurde heut versendet. Ich bin gespannt
manwe
Re: Als info...
für 90USD könnte man dich fast schwach werden, auch wenn ich ihn nur 2x im Jahr brauchen würde. Berichte dann mal wie er tutNURso hat geschrieben:so mein adapter https://de.aliexpress.com/item/1m-long- ... 75250d8ad9
Jetzt heisst es aber erst mal warten. Der Versand aus China kann sich manchmal echt ziehen, zumindest wenn man knausrig ist und nicht den Aufpreis für Premiumversand oder sowas zahlen will
Re: Als info...
Bei 90 $ geht das über den Zoll. Bis 25 € ist es frei.
- NURso
Re: Als info...
Ja das werde ich tun!manwe hat geschrieben:für 90USD könnte man dich fast schwach werden, auch wenn ich ihn nur 2x im Jahr brauchen würde. Berichte dann mal wie er tutNURso hat geschrieben:so mein adapter https://de.aliexpress.com/item/1m-long- ... 75250d8ad9
wurde heut versendet. Ich bin gespannt![]()
Korrekt. Bei uns hier ist der Adapter nirgens verfügbar und war unverschämt Teuer.he2lmuth hat geschrieben:Bei 90 $ geht das über den Zoll. Bis 25 € ist es frei.
Hier 335€:
https://www.derladekabelshop.de/ratio-a ... e-07m.html
hier 199€
https://www.evchargeking.com/en/type-1- ... dapter-32a
Zuletzt geändert von NURso am 25. Okt 2017 19:35, insgesamt 1-mal geändert.
Das Sams
Re: Als info...
???? doch....
Das Sams hat geschrieben: Ich habe meinen Adapter in Deutschland gekauft funktioniert sehr gut
https://www.eauto-laden.com/Ladekabel-A ... -1-Stecker
- NURso
Re: Als info...
Da stand eine ganze Zeit nicht lieferbar. Ich bin schon eine ganze Weile dem Adapter auf der Spur.Das Sams hat geschrieben:???? doch....
- NURso
Re: Als info...
Ich hoffe mal das der Adapter in die Hintere Klettverschlusstasche passt. Da ist bereits ein CEE blau - Schuko Adapter drin.
Das Sams
Re: Als info...
NURso hat geschrieben:Da stand eine ganze Zeit nicht lieferbar. Ich bin schon eine ganze Weile dem Adapter auf der Spur.Das Sams hat geschrieben:???? doch....
habe einfach angerufen, war in 3 tagen da und funktioniert problemlos
und wahrscheinlich genauso teuer wie der aus China mit zoll
- NURso
Re: Als info...
Tja also diesen Anbieter kenne ich erst seit dem dieser link hier gepostet wurde. Die anderen beiden waren zu teuer / sind auch nicht auf Lager/verfügbar. Ja gut mal anrufen hätte man können. Ich habe mich auf die Angabe direkt auf der Seite verlassen.Das Sams hat geschrieben:
Etwa 115€ incl. Zoll finde ich schon noch günstiger.
Wenn man bedenkt 169€ für 2 Stecker mit einem 20cm Stumpen Kabel??? Für unwesentlich mehr hatte ich mein 8m geringeltes Typ2 Kabel erworben, hier in Deutschland. Manche Anbieter übertreiben es ziemlich mit den Preisen.
