kalle-p
Beitrag von kalle-p »
Moin,
nun hat`s auch meinen Ampera erwischt: letzte Woche bei der Schweinekälte(-11°) kam die Anzeige "Hochspannungsladesystem warten". Hatte vorher schon mehrmals ein aufleuchten der Motorwarnleuchte gehabt, ging aber immer wieder aus. Hab versucht den Fehlerspeicher zu löschen, ist jedoch mit Bordmitteln ( OBD- Smartphone) nicht möglich. Hab nun leider erst nächste Woche Termin in der Werkstatt, hier in Bremen gibt es nur einen Mechaniker der am Ampera rumschrauben daf, der ist leider krank. Fahre ´nun erstmal auf REX weiter, das läuft ohne Probleme. Hab noch ein halbes Jahr Gebrauchtwagengarantie, hoffe die deckt das ab. Baujahr 2011, 35.000 km
Wenn schon da steht, daß das Hochspannungs-Ladesystem gewartet werden soll, würde ich erwarten, daß das durch die 8jährige HV-Garantie abgedeckt ist.
Vmtl. paßt der Akku-Kühlmittelstand nicht.
Wäre jedenfalls das erste, was ich prüfen würde.
kalle-p
Das mit dem Kühlmittelstand hab ich hier auch schon gelesen, scheint bei mir hart an der Grenze, geht mal knapp bis zur Mitte des Behälters. Werde auf jeden Fall den Mechaniker darauf ansprechen. Wäre schön wenns nur das wäre :!:
Das Akkukühlmittel muß etwa eine Fingerdicke über der anderen Markierung (im Kunststoff eingegossen) stehen.
Diese originale Markierung ist fehlerhaft und zu niedrig.
kalle-p
So, nun mal das Ergebnis des FOH: nachdem der einzige Mechaniker in Bremen wieder gesund ist bin ich sofort nach Dello, Fehler auslesen lassen, Ergebnis: Kühlmittelsensor defekt. Teil wurde betellt, gestern eingebaut, bis jetzt alles ok, Batterie lädt wieder, will hoffen das das so bleibt. Hat mich 294€ incl. Leihwagen gekostet, hol ich mir über die einjährige Gebrauchtwagengarantie zurück. Hoffe bleibe vor weiteren Fehlern verchont. :D
Welcher Kühlmittelsensor?
NURso
Beitrag von NURso »
kalle-p hat geschrieben:So, nun mal das Ergebnis des FOH: nachdem der einzige Mechaniker in Bremen wieder gesund ist bin ich sofort nach Dello, Fehler auslesen lassen, Ergebnis: Kühlmittelsensor defekt. Teil wurde betellt, gestern eingebaut, bis jetzt alles ok, Batterie lädt wieder, will hoffen das das so bleibt. Hat mich 294€ incl. Leihwagen gekostet, hol ich mir über die einjährige Gebrauchtwagengarantie zurück. Hoffe bleibe vor weiteren Fehlern verchont. :D
das ist doch über die 8 Jahre Garantie abgedeckt! :?
Beitrag von ObeliX »
der füllstandsensor am ausgleichbehälter?
kalle-p
Auf der Rechnung steht nur Kühlmittelsensor für Fahrbatterie. Glaube nicht das der was mit der Batteriegarantie zu tun hat. Bis jetzt läuft alles. Aber was mir aufgefallen ist: Habe mich beim ersten Volladen gestern über die große Reichweite von 61 km gefreut, das bei den Temperaturen. Hat sich aber sehr schnell bei der Fahr relativiert, nach dem ersten 2 Km hatte ich schon 10km weniger Reichweite, obwohl die Heizung nicht lief. Merkwürdig, dasselbe auch nach der nächsten ladung, 57km angezeit, nach 3km nur noch 47 km. :?:
Der_Vorführer
Beitrag von Der_Vorführer »
kalle-p hat geschrieben:Auf der Rechnung steht nur Kühlmittelsensor für Fahrbatterie. Glaube nicht das der was mit der Batteriegarantie zu tun hat...
Die 12 Voltbatterie hat keinen Kühlmittelsensor, also gehört der Kühlmittelsensor zur Batteriegarantie.
Außer dein Ampera hat:
-EZ 26.03.2010.
-Kilometerstand 160.000,1.
-Es wurden nicht die jährlichen Wartungsaufgaben von einer Zertifizierten Werkstatt gemacht.
-Du hast am Kühlmittelsensor etwas manipuliert.
Glaube keinem der 2020 sagt.
