alex391
Beitrag von alex391 »
ich verwende einen Hydraulischen Rangier Wagenheber 3,5 T funktioniert problemlos hatte anfangs
auch bedenken einfach machen und gut .
Gruß Alex
Beitrag von RoterBaron »
STdesign hat geschrieben:Letzendlich hebt man den Ampera an, wie jedes andere Auto auch. Die richtige Position findet man leicht, weil dort, wo die "Pömpel" der Hebebühne ansetzen, die Schwellerverkleidung halbkreisförmig ausgeschnitten ist.
Bei mir steht in der BA unter Fahrzeugwartung folgendes dazu:
Opel sichert sich zu recht aus Arbeitsschutzgründen ab und teilt das in dem Fall auch dem Endanwender mit, könnte ja jemand auf die Idee kommen, die Arme an der Batterie anzusetzen :roll: Aktuelle Vorgabe (für gewerbsmäßige Arbeiten am Auto) für HV-Fahrzeuge ist die DGUV 200-005, sicherlich vergleichbar zu der vom Admin genannten Vorschift für stationäre Anlagen.
In meiner BDA steht, dass die Hebebühne andere Ansatzpunkte hat als man mit dem Wagenheber nutzen soll!?
Ich stelle nachher mal ein Scan ein.
BlauerAmpera
Beitrag von BlauerAmpera »
Hallo Stromer
Hier mal meine letzten 3 Jahre Wartung/Service
Letztere mit TÜV+ASU+extra Bremsen hinten wegen TÜV
Bremsscheiben wurden nur aus/eingebaut und abgedreht, sind wieder Top.
Ist schon ganz happig alles zusammen :cry:
Die Preise für Teile sind auch im oberen Bereich, oft das 2-3 fache der üblichen Preise.
Bin mit dem Wagen in Sachsen bei Zwickau AH Franke&Ebert.
Ampera Komfort, Dunkelblau, Modelljahr DU-2013, EZ-2014, LDV 0,8
Hyundai Ioniq Elektro Prime, Rot, 38kW Batterie/250-300km
Gero2012
Beitrag von Gero2012 »
Moin,
heute war mein Ampera in Schenefeld bei Opel zur Inspektion, er ist EZ 10/2013.
Also die 5 Jahresinspektion, jedoch ohne die Kühlflüssigkeit der Batterie, diese wurde beim Kauf in Verlin vor zwei Jahren erneuert.
Ölwechsel mit Filter und Öl
Bremsflüssigkeit erneuert
Tüv und Au gemacht
ein wenig Kleinkram....
Macht incl. MwSt 392 Euro
Finde ich eigentlich „normal“ den Preis, weder besonders günstig, noch besonders teuer.
VG Gero
DjDive
Beitrag von DjDive »
Hallo Gero2012
Ich bin da auch und finde die Jungs da kompetent und preislich ebenfalls okay.
Schön das man so auch mal schauen kann wie man so aufgehoben ist. ;)
DjDive
Ampera-Fan
Beitrag von Ampera-Fan »
hallo,
ich war diese Woche zur 6.Jahresinspektion.
Laut Serviceplan muß der Keilrippenriemen ersetzt werden.
Als ich den Ampera abholte, sagte man mir, daß der Keilrippenriemen nicht ersetzt wurde, weil dazu das Batteriesystem heruntergefahren werden muß und die Werkstatt keinen Hochvolttechniker hätte, der das darf (ich habe bisher alle Inspektionen dort machen lassen).
Weiß jemand, wo der Keilrippenriemen sitzt, welche Funktion der hat und ob das stimmt?
Sie sagten mir, ich solle das ggfs. in einer anderen Werkstatt machen lassen.
Mütze404
Beitrag von Mütze404 »
Ich habe die 6 Jahres Inspektion nächsten Monat vor mir. Spätestens dann kann ich berichten, was bei mir so aufgelaufen ist an Arbeiten
STdesign
Beitrag von STdesign »
Der Rippenriemen treibt doch nur die Ölpumpe des Verbrenners an, soweit ich informiert bin :? Einzige Erklärung wäre, dass für den Wechsel HV-Kabel bzw.Stecker gelöst werden müssen. Dann wäre das Vorgehen aus Sicht der Werkstatt nachvollziehbar (wenn auch praktisch Hosenträger und Gürtel gemeinsam).
Ziehmy
Beitrag von Ziehmy »
Die hier so gezeigten Preise für Inspektionen bei unterschiedlichsten Fahrleistungen können mich irgendwie nicht erschüttern:
Ich habe bisher SAAB gefahren, dort war alles viiiiieeeeel teurer!!!!!!
Also auch aus dieser Sicht war der AMPERA wieder eine gute Entscheidung!
Ziehmy
Zur Zeit mobil mit:
Ampera-Fan
STdesign hat geschrieben: 20. Okt 2018 21:24 Der Rippenriemen treibt doch nur die Ölpumpe des Verbrenners an, soweit ich informiert bin :? Einzige Erklärung wäre, dass für den Wechsel HV-Kabel bzw.Stecker gelöst werden müssen. Dann wäre das Vorgehen aus Sicht der Werkstatt nachvollziehbar (wenn auch praktisch Hosenträger und Gürtel gemeinsam).
der Techniker sagte mir gestern, der Keilrippenriemen würde die Wasserpumpe antreiben.
Wenn ich mir hier (http://www.autocats.ws/manual/chevrolet ... .html#4711) aber den Austausch ansehe, muß da kein Kabel entfernt werden.
Und für die Ölpumpe scheint es keinen Riemen zu geben (http://www.autocats.ws/manual/chevrolet ... 01.de.html).
Hat jemand schon die 6. Jahreswartung machen lassen und mußte da die Batterie abgeschaltet werden?
