Seite 5 von 13
Re: 25W Xenon Set
Verfasst: 15. Nov 2017 16:39
von high-t
Ist sicher die unauffälligere Lösung als bohren .
Die LED Komponenten brachte ich im Scheinwerfer unter .
Bei Xenon geht das definitiv nicht mit dem großen Vorschaltgerät.
Solange das Ergbniss ok ist nehme ich die Bastelei in Kauf .
Das Ausgefeilte Loch sieht jedoch aus als hätte sich da eine Maus durchgebissen
Muss mal schauen vielleicht ist irgendwo unter dem Scheinwerfer Platz für
den Kabelsalat .
Re: 25W Xenon Set
Verfasst: 15. Nov 2017 17:07
von Martin
Ja man hätte nach dem feilen auch mit dem Messer drüber gehen können. Funktion stand vor Optik, da es ja auch nur im abgenommenen zustand zu sehen ist. Ach ja und eine gewisse Ungeduld war da auch noch.
Re: 25W Xenon Set
Verfasst: 16. Nov 2017 20:55
von high-t
Ja das kenne ich !
Bin leider auch ab und zu so .
Heute sind die Vorschaltgeräte per Post gekommen .
Kann es kaum erwarten bis die Brenner kommen .
Werde morgen die 2 Staubkappen bearbeiten damit ich
dann keinen Stress bekomme
Re: 25W Xenon Set
Verfasst: 17. Nov 2017 11:08
von Gerald
Vielen Dank für Eure Antworten.
Muss noch in mir gehen, ob ich es auch machen werde. Aber das Licht sieht auf dem Bild wirklich sehr gut aus.
Re: 25W Xenon Set
Verfasst: 17. Nov 2017 14:20
von Fuchs84
Gerald hat geschrieben:Vielen Dank für Eure Antworten.
Wenn du keine zu großen Hände hast, ist da wirklich nichts schweres dran.
Ich kann auch, wenn du willst, eine kleine "step by step" Anleitung machen.
Re: 25W Xenon Set
Verfasst: 17. Nov 2017 14:25
von Gerald
Fuchs84 hat geschrieben:
Ich hab tatsächlich große Hände.
Fuchs84 hat geschrieben:Ich kann auch, wenn du willst, eine kleine "step by step" Anleitung machen.
Das wäre perfekt!!!!
Auch für die Nachwelt!
Vielen Dank!
Re: 25W Xenon Set
Verfasst: 28. Nov 2017 09:53
von chris77
Falls der ein oder andere noch auf der Suche nach einem Set ist :
Ich habe mir jetzt dieses hier geholt und bin bis jetzt sehr zufrieden!
https://www.ebay.de/itm/9006-HB4-9012-H ... 2749.l2649
Das Einzige was auch bei diesem Set zu beachten war, man muss Plus und Minus welches vom Ampera her kommt vertauschen.
Re: 25W Xenon Set
Verfasst: 28. Nov 2017 16:13
von DjDive
Wieviel Kelvin hast Du denn genommen ?
Re: 25W Xenon Set
Verfasst: 28. Nov 2017 17:14
von chris77
DjDive hat geschrieben:Wieviel Kelvin hast Du denn genommen ?
auf Empfehlung von Martin hier aus dem Forum habe ich, genau wie er, die 4300K Variante genommen.
Chris
Re: 25W Xenon Set
Verfasst: 28. Nov 2017 17:18
Das war die optimale Entscheidung.
Hellste Brenner.
Farbtemperatur nahe bei Halogen.
