Ab wann greifen die mechanischen Bremsen?
Priusfan
Re: Ab wann greifen die mechanischen Bremsen?
Beitrag von Priusfan »
Aaamperaaa hat geschrieben: Deswegen hatte ich ja geschrieben: -0 Das heißt die Anzeige zeigt zwar schon Rekuperation an aber es ist noch keine nennenswerte Verzögerung spürbar. Die Rekuperation ist dann also 0. Damit hat man noch keine Verluste und muss dennoch nicht in Mode N umschalten. Oder sehe ich das falsch ?
Aaamperaaa
Ja dass siehst Du richtig. Ist ja ähnlich wie N. Habe ich früher beim Prius auch immer so gemacht. Als ich dann den Scangauge hatte, sah ich, dass die Hybridanzeige etwas schummelt. Tatsächlich wird dabei etwas angetrieben obwohl die Anzeige Nullverbrauch sugeriert. Beim Ampera ist das nach diversen Aussagen ähnlich. Um so höher die Geschwindigkeit um so höher der "Leckstrom". Diesen kann man nur in N vermeiden.
Ist nur beim Ampera etwas blöd immer am "Jumboturbienenschubhebel" herumzuschalten. Beim Prius braucht man nur den Stick kurz nach Links antippen um in N zu schalten.
Priusfan hat geschrieben: Beim Ampera ist das nach diversen Aussagen ähnlich. Um so höher die Geschwindigkeit um so höher der "Leckstrom". Diesen kann man nur in N vermeiden.
Muss kurz berichtigen...
Gerde in N-Stellung kommt es zu den 'Leckströmen' ;)
Also sollte die N-Stellung wärend der Fahrt vermieden werden, Tachy hatte da schon bis zu 2kW+ gemessen...
agentsmith1612
Beitrag von agentsmith1612 »
Aber zumindest suggeriert der Jumboschubhebel, dass man etwas "gravirendes" am Antriebsstrang ändern.
Meiner Meinung nach denken die Leute bevor sie solch einen Hebel bedienen eher nach als wenn es nur ein paar Knöpfe wären.
Priusfan
Martin hat geschrieben:Muss kurz berichtigen...
Ähm? Dann hatte ich das falsch verstanden. Sorry.
Ach? Auch noch Denken beim Autofahren ;)
agentsmith1612
Für mich ist normales Autofahren meistens dann anstrengend wenn man Denken muss, sprich im Stau steht, Kuppeln Bremsen usw. oder jemand vor mir fährt der einfach so ungleichmäßig fährt, dass man keinen Tempomat nutzen kann.
Im Ampera ist das ja alles schon entschärft, man muss nicht schalten einfach gar nichts. Eben nur um die Fahrstufe zu wechseln.^^
Jürgen
Beitrag von Jürgen »
Ich fahre ausschließlich in -L- ,und das bremsen ist nicht zu stark!,
ich handhabe es -wie Chris es bereits beschrieb...
Um den grünen Ball gerecht zu werden, bremse ich -bei kürzerem Bremsweg- auch mal "parallel mit",
-bringt größere "Einsparung", -anstatt nur zum Schluss voll drauf zu latschen...
Ich genieße es, -ohne schalten im Gang -L- zu fahren!!
Jürgen.
sedan1200
Beitrag von sedan1200 »
Guten Tag!
Ich greife dieses Thema nochmals auf, weil ich ein paar Fragen an die Experten hier habe...
Wird zwischen "L" und "D" mechanisch im Getriebe etwas umgeschaltet, oder ist das eine reine Elektrogeschichte?
Wie schaut das mit "N" aus?
Es gab ja Getriebeprobleme bei einigen Fahrzeugen. Ist da ein Zusammenhang zwischen Fahren in "L" oder "D" oder dem Umschalten dazwischen zu erkennen?
Spricht etwas dagegen, in "D" zu fahren und bei Bedarf auf "L" zurückzuschalten während des Ausrollens?
Danke für eure Antwort, LG
Sigi :-)
LG, Sigi :-)
Hallo Sigi,
sedan1200 hat geschrieben:Guten Tag!
Sollte eine reine Elektro-Geschichte sein.
sedan1200 hat geschrieben:Wie schaut das mit "N" aus?
Da kann ich nichts dazu sagen.
sedan1200 hat geschrieben:Spricht etwas dagegen, in "D" zu fahren und bei Bedarf auf "L" zurückzuschalten während des Ausrollens?
Das mache ich meistens auch so. Mit Tempomat in L und dann Tempomat ausschalten ist schon ein ziemlicher Ruck. Daher bin ich bei sowas auch in D und ziehe den Hebel im Falle des Falles dann zurück. Der Übergang ist dann viel sanfter.
Bei Stop&Go bin ich immer in L.
Ampera-Pete
Beitrag von Ampera-Pete »
sedan1200 hat geschrieben:Wird zwischen "L" und "D" mechanisch im Getriebe etwas umgeschaltet, oder ist das eine reine Elektrogeschichte?
Bei "L" bremst der E-Motor stärker ab. Das hat nichts mit dem Getriebe zu tun.
Bei "N" ("N" = neutral = Leerlauf) wird der Antriebsstrang komplett abgekoppelt. Da wird dann weder mechanisch noch elektrisch gebremst .
Den "L"-Effekt kann man auch in "D" erreichen, indem man das Bremspedal nur leicht drückt. Dann wird auch nur rein elektrisch gebremst. Das Problem bei "D" plus Bremspedal ist nur, dass man nicht genau weiß, ob welchem Bremspedal-Druck die mechanische Bremse eingreift.
Ich persönlich fahre normalerweise nie mit "L", da mir die Bremswirkung zu stark ist. Ich vertraue da meinem "sensiblen" Bremsfuß und der Energie-Effizienzanzeige ("Ball"), die ja auch was zur Effizienz beim Bremsen sagt.
"L" benutze ich nur bei Bergabfahrten im Gebirge, es erspart halt den dauernden Fuß auf der Bremse.
Pete
Beitrag von sonixdan »
Ich fahre nur in L, oft mit Tempomat.
Bevor ich den Tempomaten abschalte, gebe ich in der Regel ein wenig Strom, so dass es nicht ruckt. Das ist vor allem auch für Mitfahrer angenehmer.
Die mechanischen Bremsen greifen in Stellung L übrigens sehr schnell. Mehr als ein leichtes Antippen des Bremspedals liegt nicht drin. Das erkennt man am grünen Ball. Leichtes Antippen - der Ball geht weiter nach oben. Mehr als leichtes Antippen - der Ball geht nach unten (=mechanische Bremse).
