Seite 6 von 9
Re: Hallo aus Hessen
Verfasst: 8. Mai 2014 04:24
von mainhattan
martinsergio hat geschrieben:Das passiert hier immer mit der Senffabrik :?
Mit bestem Beispiel voraus, martinsergio! ;)
Verfasst: 8. Mai 2014 06:46
von martinsergio
mainhattan hat geschrieben:
Betrifft aber nur den Fall des Zafira fahrenden Ampera-Michel :lol:
Verfasst: 8. Mai 2014 17:24
von Newchurch
So, um mal wieder zum Ampera zurückzukommen ...
Heute gab es Schriftzüge:
Einmal links und natürlich auch rechts.
Und gestern bereits kam das Ladekabel von Evselect:
Macht einen sehr gut verarbeiteten Eindruck und die Ladedauer ist 1a :)
Gruß Peter
Verfasst: 8. Mai 2014 17:57
von T.H.S
Das schon die neue Version des Ladekabels ? Also mit Speicherung der letzten eingestellten Stromstärke ?
Verfasst: 8. Mai 2014 20:04
von Newchurch
Hm, gute Frage ...
Wie und wo kann ich das im Ampera denn feststellen?
Das Kabel selbst soll ja, wenn man nichts einstellt, immer mit 16A laden, richtig?
Und so nutze ich es auch.
Gruß Peter
Re: Re : Hallo aus Hessen
Verfasst: 9. Mai 2014 07:06
von Kratus
Newchurch hat geschrieben:Wie und wo kann ich das im Ampera denn feststellen?
Einfach mal ein niedrigeren Ladestrom einstellen, dann der Stecker aus der Dose ziehen (wandseitig), ein wenig warten und wieder einstecken.
Verfasst: 10. Mai 2014 14:25
von Newchurch
Habe mir heute im Carport eine "Ladebox" installiert, bestehend aus einem Unterverteiler mit Schloss, Kabelzuführung in einem Alurohr und zwei integrierten Schupo-Steckdosen.
Weiß jemand, ob man das Evselect Ladekabel permanent an 220V angeschlossen lassen kann? Würde es gerne nur bei Bedarf ausstecken und mitnehmen.
Gruß Peter
Re: AW: Hallo aus Hessen
Verfasst: 11. Mai 2014 10:15
von bash_m
Ich würde eine CEE 16A blau statt Schuko einbauen und am Kabel dann den CEE Stecker.
Vor der CEE Dose einen 16A Sicherungsautomat und diesen als Ein/Ausschalter nutzen. Es könnte sein, dass das Kabel beispielsweise 5W Standbyleistung verbrät.
Dann kann das Kabel immer eingesteckt bleiben.
Verfasst: 7. Jul 2014 18:27
von Newchurch
Habe mittlerweile noch einen Schalter (3-polig) eingebaut, um die Steckdosen abschalten zu können, wenn der Ampere nicht am Kabel hängt:
Heute habe ich mal dem Tesla Supercharger in Wilnsdorf einen Besuch abgestattet:
(siehe auch http://www.newchurch.de/wpnewchurch/?p=640)
Gruß Peter
Verfasst: 14. Jul 2014 17:28
von Cupra
Wo kann man das Kabel denn beziehen?
