Klick und Klack bei Lastwechseln
- Marioderzweite
Re: Klick und Klack bei Lastwechseln
Soooo, den Fred wecke ich auch nochmal...
Nachdem bei mir die Antriebswelle vorne links fällig war (das typische klackklackklack bei Schubbetrieb und Einlenken), macht's jetzt auch Klick und Klick...
Die 24 Stunden Ruhe mit Loctite gelten auch bei diesen Temperaturen?
Brauche die Bestie die nächsten Tage nicht wg. Homeoffice...
Das sind die Blechklammern der Klötze,einfach mit Schraubendreher zwischen Bremssattel und Scheibe etwas hebeln dann hört man das.Bremsklötze in den Führungen entrosten und schmieren,schadet vorne und hinten nicht.
- Marioderzweite
Das war jetzt aber ohne Bremsbeteiligung.
Das harte metallische Klick, wenn stark beschleunigt und rückgewonnen wird.
Wohl doch der Wellenzapfen, deswegen meine Frage nach Loctite (dein Beitrag mit dem Kleben von 2018).
- Marioderzweite
Hab's jetzt quick+dirty auf der Straße mit Loctite geklebt und 36 Std. ruhen lassen.
Alles perfekt.
Danke, Andreas Ranftl!
Alles perfekt.
- alex391
Gut das wir Andi haben , einen Meister in der Runde zu haben ist Gold wert.Marioderzweite hat geschrieben: ↑18. Dez 2020 14:51 Hab's jetzt quick+dirty auf der Straße mit Loctite geklebt und 36 Std. ruhen lassen.
Alles perfekt.
LG Alex
akkusoon
Hatte seit einigen Monaten auch das Klicken bei Lastwechseln. Gestern wurde das bei Gierten, Hilden, behoben. Lt. TÜV-Untersuchung le. Woche war die Manschette der rechten Antriebswelle gerissen. Man hat im Gelenk einiges an Schmutz entfernt, gefettet, neue Maschette - alles ist wieder bestens. Bin mal gespannt ob es so bleibt.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 2 Gäste
