Re: Ab wann greifen die mechanischen Bremsen?
Verfasst: 23. Jan 2014 18:39
Bremsen bei „N“ geht NUR mit den mechanischen Bremsen. Rekuperation ist hier NICHT möglich!sedan1200 hat geschrieben:… Wie schaut das mit "N" aus? …
Inoffizielles Fach-Forum für den Opel Ampera / Chevrolet Volt. >> Die Zukunft fährt elektrisch! <<
https://opel-ampera-forum.de/
Interessant.sonixdan hat geschrieben: Die mechanischen Bremsen greifen in Stellung L übrigens sehr schnell. Mehr als ein leichtes Antippen des Bremspedals liegt nicht drin. Das erkennt man am grünen Ball. Leichtes Antippen - der Ball geht weiter nach oben. Mehr als leichtes Antippen - der Ball geht nach unten (=mechanische Bremse).
In der L-Stellung werden die Rekuperationsmöglichkeiten des E-Motors vermutlich schon weitgehend genutzt. Wer dann nach das Bremspedal drückt, ist schnell im "mechanischen Bereich".Markus Dippold hat geschrieben:Beobachtet habe ich das mit dem grünen Ball auch schon, aber der Hintergrund war mir nicht bewußt.sonixdan hat geschrieben: Die mechanischen Bremsen greifen in Stellung L übrigens sehr schnell. Mehr als ein leichtes Antippen des Bremspedals liegt nicht drin. Das erkennt man am grünen Ball. Leichtes Antippen - der Ball geht weiter nach oben. Mehr als leichtes Antippen - der Ball geht nach unten (=mechanische Bremse).
Also mit der Energie Anzeige auf meinem MJ 2013 sieht man, dass doch einiges an zusätzliche Rekuperation noch drin ist.sonixdan hat geschrieben:Die mechanischen Bremsen greifen in Stellung L übrigens sehr schnell. Mehr als ein leichtes Antippen des Bremspedals liegt nicht drin. Das erkennt man am grünen Ball. Leichtes Antippen - der Ball geht weiter nach oben. Mehr als leichtes Antippen - der Ball geht nach unten (=mechanische Bremse).
Was zeigt denn diese Energie-Anzeige genau an? Habe sie leider nicht.Kratus hat geschrieben:Also mit der Energie Anzeige auf meinem MJ 2013 sieht man, dass doch einiges an zusätzliche Rekuperation noch drin ist.
