Winter und das -4°C Problem
Re: Winter und das -4°C Problem
Kann es vielleicht sein, dass durch den Verbau der Austausch-HV-Batterie die Firmware komplett zurückgesetzt wurde? Hatte noch in Erinnerung, dass martinsergio's Reichweite vor den ersten drei vollständigen Ladezyklen eine besuch* Reichweite anzeigte?!
martinsergio
Beitrag von martinsergio »
Cyberjack hat geschrieben:
micky4 hat geschrieben:Von welchen Software-Update sprichst du eigentlich ???
Das hab ich mich auch grad gefragt ....
War da nicht das Update mit dem Licht usw., da wurden doch ein Paar Steuergeräte neu programmiert. Muß Morgen mal in der Ampera Werkstatt anrufen, wo meine Einstellung hingekommen ist. Vielleicht liegt es doch am Akku Tausch :?
Beitrag von Cyberjack »
@ mainhattan:
Da gibts nicht nur "eine" Firmware, jedes Steuergerät hat eine andere und Steuergeräte hat der Ampera mehr als ein Dutzend. Das Steuergerät der Traktionsbatterie dürfte auch nichts mit der Anzeige der Personalisierung zu tun haben. Das Problem liegt sicher woanders. Am ehesten in einer "verhauten" Personalisierung, also die üblichen Verdächtigen:
Personalisierung ausschalten
Schlüssel wechseln
Werkseinstellungen am Bordcomputer im Menü vornehmen
12V Batterie 5 Minuten abhängen
Und wenn das alles nix geholfen hat -> Bring mich Ampera Werkstatt
P.S. Der Rückruf betraf das BCM Steuergerät (K9), das wäre ein heißer Kandidat.
Okay, merci :)
martinsergio
Die Personalisierung hatte ich auch gleich im Verdacht, ein und wieder ausgeschaltet, hat nichts gebracht. 12V Akku abklemmen, werde ich morgen probieren und auch den zweiten Schlüssel testen. ;)
martinsergio
Hat leider alles nichts gebracht, die Einstellung bleibt verschwunden :( Werde heute noch mit Firma Scheidl telefonieren und einen Termin vereinbaren um das Problem zu lösen. :cry:
Zwei interessante Sachen hab ich noch gefunden dazu:
Originally Posted by WopOnTour
As re-confirmed here by the Volt engineering team, (and as we have stated on here numerous times) ERDTT is ultimately a requirement of Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) that stipulate designate windshield clearing capabilities. That is WITH the defroster I might add...
You can't sell a vehicle that fails to meet these standards.
During cold weather testing in Kasupkasing Ontario Canada (GM's cold weather engineering facility) it was found the Volt could not meet the minimum FMVSS standard (which during the test is based on temperatures and cfm of the delivered air against a glass cooled to precise ambient temperatures) without ERDTT. Additional GM testing performed in driving snow (see attached video) also found the PTC-only heating to be deficient.
So ERDTT was implemented. (and will be on Volt2 as well)
WOT
Und auch noch zum Hersteller des PTC Wasserheizers der Heizung:
http://www.eberspaecher.se/en/press/pre ... mpera.html
Beides aus http://gm-volt.com/forum/showthread.php ... hing-to-GM
Teile der Abgasanlage (Kat) sind ebenfalls von Eberspächer, der ESD ist von Bosal.
Laut Opel ist ein wesentlicher Teil des Volt/Ampera in Deutschland entwickelt. Also liegt es nah auch bei den hiesigen Zulieferern ins Regal zugreifen. Aber davon abgesehen ist alles immer ein globales Produkt. Felgen sind zB. Made in China ;-)
Michel-2014 hat geschrieben:Laut Opel ist ein wesentlicher Teil des Volt/Ampera in Deutschland entwickelt. Also liegt es nah auch bei den hiesigen Zulieferern ins Regal zugreifen. Aber davon abgesehen ist alles immer ein globales Produkt. Felgen sind zB. Made in China ;-)
Uiuiui :o
Das lässt aber das Ökobilanzpendel beim Ampera aber schnell in den Negativbereich ausschlagen...
mainhattan hat geschrieben:
Uiuiui :o
Würde ich nicht direkt unterschreiben. Selbst wenn die Felge in DE gefertigt warden würde.... wo bitte kommt der Rohstoff dafür her? 8-)
Und wenn die Felge nicht einzeln per Flugzeug transportiert wird... naja usw.
