Nach vollladung werden immer nur 57 KM ausgewiesen
Re: Nach vollladung werden immer nur 57 KM ausgewiesen
Hallo Kratus, danke für diese Videos, sehr anschaulich. Gerade beim 2. Video sieht man es sehr deutlich, dass genügend Abstand und vorausschauendes Fahren verhindert, dass die Geschwindigkeit zu stark reduziert werden muss, oder gar die Bremsen zum Einsatz kämen.
Chris9020
Beitrag von Chris9020 »
Hi Kratus,
ja dein Abstand zum Vordermann ist echt hoch, Respekt dafür.
Bei mir ist gegen 06:45 der Berufsverkehr voll am laufen, daher gibt es immer eilige Arbeiter, welche sich unbedingt vor mir reinquetschen wollen. Da ist dann Tempomat eher ein Hindernis als eine Hilfe.
Die Straße ist auch zweispurig, daher kommen immer Autos vor mir rein, welche es immer eiliger als ich haben und wenn die dann vor mir sind, werden die dann langsamer als ich, weswegen ich dann den Tempomat deaktivieren muss.
Also ich denke, der Tempomat hat keinen(nennenswerten) Einfluss auf meine 57km Reichweite...
Viele Grüße ins Elsaß aus Kärnten vom
Chris
Chris & Stormtrooper
Chris9020
Hi EcoDrive,
also echt, hätte ich nie gedacht, werde es aber versuchen, denn deine beiden 100%, also die sind echt eine Herausforderung.
Wenn ich damit die 60km Reichweite knacken kann, das wäre der Hammer.
Vielen Dank dafür vom
Chris
Chris9020 hat geschrieben:Hi Kratus,
ja ..... welche es immer eiliger als ich haben und wenn die dann vor mir sind, werden die dann langsamer als ich, weswegen ich dann den Tempomat deaktivieren muss.
Chris
Hallo Chris
Du musst den Tempomaten nicht, oder nur selten deaktivieren. In vielen Fällen genügt es bei entsprechendem Abstand, wenn einer reinfährt, die Tempomat-Geschwindigkeit Step by Step zu um einige km/h zu reduzieren.
Chris9020
Hi EcoDrive,
ja ich werde es versuchen.
Bei uns hier am Morgen auf dem Weg zur Arbeit ist alles ein wenig Außergewöhnlich, der "wer bremst verliert" Gedanke ist im Vordergrund, daher ist es immer ein wenig eng.
Aber ich danke Dir für den Hinweis, werde eben runter regeln wenn es zu knapp wird.
Mein Ziel sind deine beiden 100% Kreise...
Lieben Dank vom
Chris
Hallo Chris,
Deine Probleme sind m.E. keine Probleme sondern dem Bergprofil in Kärnten geschuldet.
Ich habe den Ampi jetzt 3 Wochen bin 1500 Km gefahren.
Anzeige heute morgen nach dem Laden 79 Km. Davor 70-74 Km.
Gestern :
20 Km Stadtaußenbezirk
40 Km Stadtautobahn 60
40 Km Stadtautobahn 80
Gesamtstrecke 76 Rest 8 Km.
Mein Rat: Lade voll, fahre im Modus halten in eine wirklich platte Gegend und reise mit max 60-80 Km über Land im modus normal.
Bei 80 braucht er rund 10 Kw, das kann er 1 Stunde, gleich 80 Km Reichweite. Bei 50-55 kMh braucht er 5 Kw gleich (theoretisch) 100 Km Reichweite.
Dann sehen wir weiter...
In der Stadt, auf Landstraßen und auf der Autobahn, wenn man hier einen vor sich mit zittrigem rechten Fuß hat, der es auch nicht schafft, nur mal 100m am Stück die gleiche Geschwindigkeit zu fahren, ist ein größerer Abstand anzuraten.
Auf der Autobahn hinter einem LKW, der wirklich konstant fährt, mit 50m Abstand, merkt man das am Verbrauch auch schon. Je nach Verhältnissen vom Straßenbelag (naß/trocken, rauh/glatt) sind das 0.2-0.4kWh pro 100km weniger als ohne LKW. 50m Abstand bei ~95km/h (nach Tacho) sind zumindest rechtlich kein Problem. Bei einer rappelvollen Autobahn bei ständig wechselnden Geschwindigkeiten mache ich sowas eher nicht, weil da die Wahrscheinlichkeit, daß der Vordermann wirklich plötzlich bremsen muß, einfach um ein Vielfaches höher ist.
Da geht jedenfalls sehr viel mit Tempomat.
Ansonsten: Einfach immer etwas langsamer fahren als es die zulässige Höchstgeschwindigkeit gestattet. Dann erledigt sich das mit dem ausreichendem Abstand nach vorne meist von ganz alleine.
@Kratus: In dem 4. Video, hat da der Transporter im Kreisverkehr geblinkt?
In D ist das zumindest eine "Krankheit", da wird beim Rausfahren wirlich nur sehr selten geblinkt (was mich auch als Radfahrer nervt, wenn man an dem Pseudo-Bypass vom Radweg über die Ein-/Ausfahrten rüber muß. Blinkt das Fahrzeug, kannst du nicht rüber, weil er ja rausfährt; blinkt er nicht, Glückssache ...).
Ohne das Blinken vom Transporter wäre ich da nicht in den Kreisverkehr reingefahren.
schneeflocke
Beitrag von schneeflocke »
Chris9020 hat geschrieben:Hi EcoDrive,
Lieben Dank vom
Chris
ich kenne das auch wenn man keine 100ert fährt ist man ein Verkehrshinderniss. Ist leider so. Entweder man brüht dann soweit ab das es einem egal ist (allerdings erhöht man das Risiko eines Unfalles, weil einfach einer ungeduldig ist und überholt wenn es nicht so angebracht ist), oder man pfeift auf den Wettbewerb des niedrigsten Vebrauches und freut sich einfach so ein tolles Auto fahren zu dürfen.
(Willy Brandt)
Re: Re : Nach vollladung werden immer nur 57 KM ausgewiesen
Beitrag von Kratus »
Markus Dippold hat geschrieben:@Kratus: In dem 4. Video, hat da der Transporter im Kreisverkehr geblinkt?
In Frankreich herrscht leider die gleiche Krankheit.
Ich gucke immer sehr vorausschauend auf die linke Seite, und schätze ob die Fahrzeuge rausfahren oder nicht. Ausserdem ist das meine tägliche strecke, und ich weiss, dass da selten nach links abgebiegt wird.
Du hast schon recht, es nervt!
Mit 100 kMh ist man in bester Gesellschaft der LKW`s, man schwimmt einfach mit, null Problemo ;)
