Die Ladeausrüstung ist komplett
JMerkle
Re: Die Ladeausrüstung ist komplett
Bei Herrn Bettermann gibt's auch Mode 3 Kabel Typ2 auf Typ1 für EUR 295,- (16A Variante). Hier ist der Produktkatalog:
http://rtp-service.de/?page_id=20
Es gibt auch eine 32A Variante und verschiedene Längen, normales oder auch Spiralkabel.
Jürgen
Jürgen
Opel Ampera ePionier lithiumweiß
EZ 03/2013
85000 km
LDV 0,9l
Totalschaden am 28.06.2016
EZ 03/2013
85000 km
LDV 0,9l
Denke ich auch.tubist88 hat geschrieben:Scheint die Nachfolgefirma von ecarconnectors.com zu sein.
Naja, in den Displays der Ladesäule steht schon drin (sinngemäß):tubist88 hat geschrieben:Es sei denn, Du hast 32A Ladesäulen bei Dir, die mit 16A Kabeln Probleme haben.
die eine Seite: "Diese Seite geht mit einem 16A-Kabel"
die andere Seite: "Diese Seite geht nur mit einem 32A-Kabel"
Wenn die 16A-Seite besetzt ist, bin ich mit dem 32A-Kabel auf der sicheren Seite.
Wegen des Preises für "Mode 3 (Typ2, Typ1), 6m lang, 32A, glatt" habe ich mal bei Herrn Bettermann angefragt.
Ich wäre da nicht so sicher.Markus Dippold hat geschrieben: Naja, in den Displays der Ladesäule steht schon drin (sinngemäß):
Das Auto kann nur 16A aufnehmen. Wenn die 32A-Dose sinngemäß mit 32A abgesichert ist, wird sie sich wahrscheinlich verweigern 16A abzuliefern, egal ob du ein 32A-Kabel verwendest.
Hartmut49
Hallo an Alle,
im August steht bei meinem Volt, nun die erste Wartung an.
Ist es sinnvoll, mein zusätzliches Ladekabel von Herrn Bettermann 15 A, mit zu nehmen,
oder sollte man lieber nur die mitgelieferte Ladebox 10 A mitnehmen ?
Nicht, daß sich GM, irgend wie, aus die Gewährleistung, stehlen, kann ?
Gruß,
Hartmut
Gruß,
Hartmut
Ich hatte mein Bettermann-Kabel bei der Inspektion im Kofferraum liegen.
Beschwert hat sich keiner.
tubist88
Nein, definitiv nicht. Weder die Säule noch eine Box kann den Strom direkt beeinflussen. Das kann nur das Auto. Die Säule oder die Box schaltet glatt durch oder gar nicht.Kratus hat geschrieben: Ich wäre da nicht so sicher.
Die Säule kann nur ihre Sicherung fliegen lassen, wenn mehr als 16 bzw 32 gezogen werden, sonst nichts.
Keinesfalls schaltet sie ab, wenn zuwenig Strom fließt, da wäre ja ein Volladung gar nicht möglicht, da gegen Ende hin der Strom abnimmt.
Hier in dem Falle checkt die Säule das Kabel (bzw den im Stecker eingebauten Codierwiderstand) und sagt dem Auto, daß es max 32A ziehen darf. Der Ampera zieht dann 16 weil er nicht mehr kann.
Hartmut49
Ja danke, für die Antworten.
War eigendlich, auch eine blöde Frage.
Ich kann das Ladekabel, ja auch in einem Koffer packen.
"was keiner weiß (sieht) macht keinem heiß !
Gruß,
Hartmut
Gruß,
Hartmut
Weißer Volt
Hallo.
Ich habe eben einen Ladekabelhersteller für e-mobility im Netz gefunden.
http://www.lappkabel.de/produkte/anschl ... t2c-s.html
Was meint ihr zum Preis und Qualität?
Michael S.
Michael S.
Michael S.
vom Oberrhein
Michael S.
vom Oberrhein
Soweit ich mich erinnere, waren die sehr teuer. Ich habe eines (Projekt www.EMPORA.at) leihweise und bin sehr zufrieden, ist mit Spiralkabel und eher schwer ...
evconnectors.com ist relativ günstig. Siehe hier :
http://evconnectors.com/electric-vehicl ... siec-ev16p
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 2 Gäste
