Es geht nichts über Vosla +30%.
LED Scheinwerfer für Ampera
Schrieb ich auch schon zu den Philips
- alex391
Hab ich auch eingebaut mehr geht legal nicht
Vosla + 30%
Vosla + 30%
poweredbyplants
die hier ? http://www.ebay.de/itm/like/18262020541 ... dispItem=1
Ich möchte richtig weißes Licht so wie das bei den ganzen modernen Autos der Fall ist. Gibts da keine sinnvolle Alternative?
02/2016: Opel Ampera, schneeweiß, DU112*** - MY13
- Fufu2
Ja das sind wahrscheinlich die besten aber auch mit Abstand die teuersten.
Die Phillips sind fast genauso gut und für 40€ u haben.
Das geht aber 70€für 2Lampen nö nicht mit mir.
Gruß Andi
Gruß Andi
Weißes Licht durch blauen Kolben= dunkleres Licht.
Ist alles hier schon zu lesen.
Der nächste Winter kommt bestimmt und so habe ich wiedereinmal geschaut was es auf dem Lampensektor neues gibt:
https://www.amazon.de/gp/product/B07D33 ... UTF8&psc=1
Die LEDS sind auf einem nur 2,6 mm dicken Träger aufgebracht. Die Helldunkelgrenze beim Abblendlicht ist einwandfrei. Das Fernlicht sehr breit gestreut. Die Leistungsaufnahme nicht 24 Watt sondern nur 17 Watt. Das Licht ist fahl und bläulich und schwach. Geht zurück. Trotzdem war dies die beste alle bisher 4 getesteten Lampen.
Neueste Errungenschaft:
https://www.aliexpress.com/item/DLAND-O ... 88364.html
26 Watt pro Lampe wie angegeben, Helldunkelgrenze bestens, Farbtemp habe ich 5000 K gewählt, Licht ist weiß und nicht bläulich, kein Streulicht. Seitenausleuchtung bei Abbl besser. Fernlicht geht nicht weit genug, aber ist OK wann fahre ich mit Fernlicht?
Helligkeit ist besser als bei Vosla +30% etwa um 50% heller. (Reflektionsmessung von weißer Zimmerdecke).
Bin noch am Testen, werde diese Lampen aber höchstwahrschweinlich behalten.
Es ist erreicht
Es ist erreicht
- Maxblue
Moin Hellmuth. Einen herzlichen Dank an dieser Stelle für deine zahreichen Beiträge zum Thema Leuchtmittel.Ich habe sie alle gelesen und auch die Tests gesehen die du durchgeführt hast. Ein sehr wertvoller Beitrag für die Gemeinschaft hier und für das gesammelte Wissen - davon lebt solch ein Forum. Ich folge dir mal auf deinem Weg ins Licht
Werde mir die LEDs ebenfalls bestellen, hört sich bisher alles sehr gut an. Hoffe das klappt mit unseren Freunden aus Chinesien. Ich stelle eigentlich immer Funktion vor Optik. Allerdings sieht der Ampi schon sehr bescheiden aus mit diesem Mix aus gelb und weiß vorne. Das hat er nicht verdient.. Zudem bin ich im GTE vom LED Matrix-Licht verwöhnt, das macht die Nacht zum Tag. Das gelbe Licht macht mich fertig nach alle den vorherigen Jahren mit Xenon. Insofern gebe ich den LED's eine Chance, da sie wohl annähernd gleichwertig sind von der Lichtausbeute.
Hast du inzwischen schon Erfahrungen sammeln können? Gestaltet sich der Einbau problematisch oder einfach umstecken? Mein handwerkliches Geschick hält sich als Informatiker in Grenzen
Max
gebaut 29.04.2013 DU145
Max
- Fufu2
Hallo Helmuth, du alter Tüftler mich interessiert es auch ob der Einbau relativ problemlos funktioniert.
Wenn das so ist sind die bestellt.Wie du schon sagtest der nächste Herbst und Winter kommt.
Danke auch von mir.
Gruß Andi
P.S. bist du auf der eRuda dieses Jahr?
Danke auch von mir.
Gruß Andi
Danke für Eure Zeilen
Der Einbau ist auch für Informatiker ein Klacks
Das Vorschaltgerät passt problemlos mit rein.
Der Deckel passt ohne Nachbearbeitung.
Preis war 31 €.
Lieferzeit nur 2 Wochen.
Empfehle die 5000 K Variante.
Die positiven Rezensionen bitte beachten.
ABER:
Hat mit Xenonlichtstärke nichts zu tun.
Dieser Schweinwerfer ist einfach ka..e.
Die Farbtemperatur ist jedoch prima.
Möglicherweise hat der verehrte Martin dieselben LEDs schon mal vorgestellt?!?!
Die ERUDA ist zu weit für mich, zu alt für diese Strecke...
Preis war 31 €.
ABER:
