Seite 10 von 14
Re: Lagerschaden - Datenthread, Diskussion
Verfasst: 12. Mai 2017 16:25
von Gerald
Oder sie machen immer den gleichen Fehler beim Einbau?
Verfasst: 12. Mai 2017 16:29
von slv rider
dem hersteller ist bekannt das die lager auch mehrfach hintereinander defekt werden können. es gibt keine offizielle erklärung dazu.
Verfasst: 13. Mai 2017 09:40
von Cyberjack
Nö. Aber eine inoffizielle:
Der Mexikaner der die Motoren zusammendengelt, hatte am Vorabend zuviel Tequila intus.
Das Problem ist der vorgeschädigte Lagersitz. Da kann man Lager tauschen bis zum St. Nimmerleinstag. Das Problem kommt immer wieder, außer der Motor selber wird getauscht.
Cyberjack unterwegs ...
Verfasst: 12. Jun 2017 09:16
von mibmib
ich melde mich mal aus meinem Urlaub zurück:
Alsoooo: mein Ampera ist nun seit 3 Wochen in der Werkstatt - Status vom 02.06. lautet:
Warten auf Freigabe seitens Opel für den Tausch des Getriebes - der Tausch eines einzelnen Lagers wurde nun nicht mehr durchgeführt.
Beste Grüße
Micha
Verfasst: 12. Jun 2017 10:01
@Cyberjack:
Das würde es erklären warum die Meisten nie betroffen sind...
Mexikaner magst Du nicht, gell?
Verfasst: 12. Jun 2017 10:50
von alex391
mibmib hat geschrieben:Hallo zusammen,
Beste Grüße
Micha
wird der auch mal geladen ? , oder wie lange hält der Ampera ohne Strom durch ?
Gruß Alex
Verfasst: 12. Jun 2017 13:07
von mibmib
@Alex
Wie lange er ohne Laden durchhält? - Gute Frage..
Aber es ist nicht so wie bei einem E-Mehari welcher stets am Kabel hängen muss.
Ich weiß aber, dass dort schon Polizei-Amperas auf der Bühne standen und derweil am Ladekabel hingen.
Hauptsache das Auto ist bis zum Mutterschutz meiner Freundin wieder zurück - sonst wirds eng mit einem Auto :S
Verfasst: 12. Jun 2017 13:36
Hier ist folgendes nachzulesen:
360 V Batt in 6 Wochen 2-3 km Verlust, also fast nichts.
12 V Batt verliert in 6 Wochen deutlich, also entweder vorher volladen oder Ladeerhaltungsgerät anschließen. Abklemmen halte ich persönlich für nicht empfehlenswert.
Verfasst: 12. Jun 2017 22:04
von Cyberjack
he2lmuth hat geschrieben:@Cyberjack:
Die sollen besser Tacos machen. Oder scharfe Sauce. Oder Bier.
Aber keine E-Motoren zusammenbauen und keine Ladegeräte.
Verfasst: 13. Jun 2017 15:35
von mibmib
Ladezustand hin oder her: Das Auto ist fertig geworden
Morgen werde ich es dann abholen.
