Die Ladeausrüstung ist komplett
AQQU
Re: Die Ladeausrüstung ist komplett
Beitrag von AQQU »
Weißer Volt hat geschrieben:Lappkabel - Was meint ihr zum Preis und Qualität?
Lappkabel war auf der Hannover Messe ausstellend. Deren Kabel hat Eindruck hinterlassen, sonst könnte ich mich daran nimmer erinnern (siehe hier).
Das Besondere war das "Selbst-Aufwickel-Gedächtnis", sprich die Kabekonstruktion ist derart das wenn man es zusammenlegen will, es sich ordenlich in Kreise legt. Ob das allerdings beim von Dir verlinkten Kabel auch der Fall ist, I dunno?
AQQU.ch - Energie die bewegt
Weißer Volt
Beitrag von Weißer Volt »
evconnectors.com ist relativ günstig. Siehe hier :
http://evconnectors.com/electric-vehicl ... siec-ev16p
Hat jemand mit diesem Kabel Erfahrung bzw. kann man dieses Kabel empfehlen?
Michael S.
Michael S.
vom Oberrhein
voltino
Beitrag von voltino »
Kürzlich war ich an einer Ladestation. Die war mit einem Typ 2 Ladestecker ausgerüstet. Dieser passt nun mal nicht an den Volt Anschluss. Gibt es dafür einen Adapter, Zwischenstück o.ä. Alternative war nur eine normale 8 amps abgesicherte Steckdose, die aber offenbar wegen überlastung den Geist aufgab. Als ich zurück kam, war der Wagen nicht geladen und man teilte mir mit, der Volt hätte kurz nachdem ich ihn angesteckt habe, zu hupten begonnen. Im Display war dann auch eine Fehlermeldung wegen Ladeunterbrechung.
Ampera_CH
Beitrag von Ampera_CH »
Hier gibt es ein Ladekabel Typ2 auf Opel Ampera für CHF 305.-.
Ampera_CH (Dieter)
0005A0220S9000M0001C_EVSE1_Accesories_CH.pdf
Preisliste Kabel Typ2 auf Opel Ampera
(205.2 KiB) 1246-mal heruntergeladen
AmpiD(r)iver
Beitrag von AmpiD(r)iver »
@Ampera_C H: Vielen Dank für diese Info! Echt Super und Preiswert! Hmmm... Ich verstehe nur etwas nicht eventuell stimmt auch etwas mit dem Foto nicht. Adapter CEE32-16/1, Starkstrom Adapter CEE 3-phasig 32A auf Camping 16A (1phasig). Also von der Beschreibung her ist das doch ein Adapter welchen man in eine CEE 3-phasige 32A Steckdose einsteckt und dann den Übergang auf 16A Camping herstellt(suche ich eigentlich auch). Laut Foto ist das aber umgekehrt, denn, wenn ich das richtig sehe, ist der 16A Campingstecker Männlich! Wenn man nun den 32A Einstecken könnte hätte man auf dem 16A Strom drauf und die Kontakte wären berührbar! VERBOTEN in der Schweiz!!! In der Beschreibung stimmt's dann: Stecker 16A, Kupplung 32A. Aber dann ist es ein Adapter von 16A einphasig auf 32A dreiphasig(wobei natürlich nur eine Phase angeschlossen sein kann. Irgendwie unlogisch). Oder begehe ich einen Denkfehler?
... "ENERGIE!" ;)
AmpiD(r)iver hat geschrieben:..Also von der Beschreibung her ist das doch ein Adapter welchen man in eine CEE 3-phasige 32A Steckdose einsteckt und dann den Übergang auf 16A Camping herstellt(suche ich eigentlich auch). Laut Foto ist das aber umgekehrt, denn, wenn ich das richtig sehe, ist der 16A Campingstecker Männlich! ---?
Meinst du den`
0005.0260.9032.0001
Adapter CEE32-16/1
Ich denke die Beschreibung und das Foto stimmen, CEE blau in die Steckdose - dann steht auf der 'roten' Seite eine Phase (16A) als CEE rot (Steckdose) zur Verfügung.
Zuletzt geändert von EcoDrive am 6. Aug 2013 16:49, insgesamt 2-mal geändert.
Ampera_CH
Hallo zusammen
Peter, Du hast es genau richtig gesehen. Die A-Seite ist immer diejenige, welche in die Steckdose kommt, die B-Seite steht dann als Anschluss zur Verfügung. B-Seite ist immer Kupplung (also weiblich), wo keine Kontakte berührt werden können.
Das gesamte Programm ist darauf ausgerichtet, dass die mobile crohm-Ladestation, welche mit einem CEE32(rot)-Stecker versehen ist, an alle möglichen Steckdosen angeschlossen werden kann. Logischerweise steht dann teilweise statt der 3 Phasen nur 1Phase zur Verfügung. Aber immer noch besser, dass man dann wenigstens so laden kann!
Das Kabel Typ2 auf Opel Ampera ist die Bestellnummer 0005.0260.9006.0001 zu CHF 305.-.
Ampera_CH (Dieter)
voltino
Ampera_CH hat geschrieben:Hier gibt es ein Ladekabel Typ2 auf Opel Ampera für CHF 305.-.
Ampera_CH (Dieter)
Hallo Ampera_CH
bedanke mich für den Hinweis und den Tipp. Allerdings kommt bezüglich Preis bei mir keine Euphorie auf. Wenn ich jetzt regelmässig an einer solchen Säule tanken müsste oder könnte, dann ja. Aber ansonsten kann ich mit den entsprechenden Benzinmehrkosten (Aequivalten für den Ladekabel-Preis) eine ganze Menge Kilometer abspuhlen. ;)
Ampera_CH
Na, wo bleibt denn da dein "grünes" Gewissen? :P
Schon klar, dass der Preis abschreckt und sich nur bei regelmässigem Gebrauch einer Typ2-Säule lohnt.
Als jetzt Renault ZOE Fahrer bekommt eine gute Ladeausrüstung bei mir halt einen viel höheren Stellenwert! Schliesslich habe ich ja keine "fossile Ausweichmöglichkeit" mehr! :(
Ampera_CH (Dieter)
AmpiD(r)iver
Tut mir leid... Ich meite ja auch dass der Titel unglücklich gewählt sei!
Adapter CEE32-16/1
heisst doch ganz klar von 32 auf 16... Also verkehrt herum! :evil:
... "ENERGIE!" ;)
