Seite 1 von 1
Laufgeräusche bei Winterreifen
Verfasst: 30. Mär 2013 14:49
von Ampera-Peter
Im vergangenen Herbst habe ich neue Winterreifen von Michelin bekommen und war sehr enttäuscht, da mit jeder Reifenumdrehung ein "wupp, wupp, wupp" zu hören war. Am schlimmsten war es so zwischen 50 und 70 kmh. Das hat mir den ganzen Spaß an dem neuen Auto verdorben.
Das Geräusch ließ sich nicht auf einen bestimmten Reifen einengen.
Ich habe bei meinem Händler solange rumgenörgelt, bis ich jetzt die Reifen von seinem Vorführ-Ampera bekommen habe. Die sind von Semperit und das Geräusch ist weg.
Jetzt kann ich meinen Ampi wieder genießen.
Re: Laufgeräusche bei Winterreifen
Verfasst: 30. Mär 2013 15:15
Hört sich verdächtig nach einem Höhenschlag an.
Sprich: Irgendeiner der Reifen hat einen "Standplatten", ist also nicht wirklich rund.
Das bekommt man auch mit Wuchten nicht weg. Der Reifen ist im Grunde hinüber.
Wenn es am Vorderrad ist, dann merkt man das ggf. auch an der Lenkung. Das Lenkrad wackelt sehr stark (wobei, mit dem synthetischen Teil beim Ampera könnte da viel weggebügelt worden sein), bei dir vmtl. in dem Geschwindigkeitsbereich von 50-70km/h.
Am Hinterrad hört man es in der Regel nur.
Verfasst: 30. Mär 2013 21:55
von Kratus
Ich hatte Michelin Alpin drauf, und kein Problem damit.
Verfasst: 30. Mär 2013 22:27
von Aaamperaaa
Als Sommerreifen habe ich Michelin. Subjektiv sind die Winterreifen leiser als die Sommerreifen.
Verfasst: 31. Mär 2013 17:48
von Kratus
Aaamperaaa hat geschrieben:Subjektiv sind die Winterreifen leiser als die Sommerreifen.
Winterreifen sind halt weicher. Und da es momentan noch kalt ist, sind die Sommerreifen sehr hart, und entsprechend lauter.
Verfasst: 12. Jul 2013 16:09
von Tschippu
Meine Erfahrung ist genau umgekehrt. Die Sommerreifen haben einen kleineren Dezibel wert als alle Winterreifen welche ich hätte kaufen können.
Am Schluss habe ich mich für den Semperit entschieden, dieser hatte in den Tests den geringsten Dezibelwert erzielt. Meiner subjektiven Meinung nach ist dem auch so.
Auf jedenfall sind die Energy safer Reifen von Michelin die leisesten und bei tiefen Geschwindigkeitem bis 80km/h ist es ein schweben und kein fahren
( Sommerreifen )
Gruess Tschippu
