Akkukapazität bei Heimatnähe weiter ausnutzen
Verfasst: 25. Apr 2013 21:19
Hier ein Vorschlag zur elektrischen Reichweitenverlängerung:
Wenn das Nutzungsfenster von 10,5kWh der 16kWh Batterie erschöpft ist, und man befindet sich in der Nähe einer Ladestation sollte man den Betriebmodus Dee2D (Drive economicly electric too Destination) haben.
In diesem Modus sollte das Einschalten des RE verzögert werden.
Würde man die Entadung bis zu den üblichen 80% zulassen also 12,8kWh könnte man mit den 2,3kWh bei einem Verbrauch von 17kWh/100km noch ca. 13,5km weiter kommen.
Damit dies nicht überpropotional auf die Lebensdauer des Akku geht, sollte die Leistung des Antriebes eingeschrängt werden.
Sollte die Ladestation mal nicht erreicht werden und der RE wird zugeschaltet muss der Fahrer auch dann die eingeschränkte Leistung akzeptieren.
Wir würden mit unseren Amperas diesen Mode im Schnitt 1 mal am Tag nutzen 200 Tage per anno und so die jährliche elektrische Nutzung um ca. 2.700km vergrößern das sind bei 8L/100km immerhin 270L Benzin per Anno per Fahrzeug.
Freue mich auf Eure Kommentare!
