Hallo kmkce,kmkce hat geschrieben:Ein Traum: Zellen in Format 18650 halten 10000 Lade- und Entladeziklen (mit > 85% Restkapazität) und haben noch dazu einer Dichte von 1100 W pro KG !?
http://www.zsw-bw.de/uploads/media/pi06 ... terien.pdf
Wenn das stimmt -> dann würde die Ampera/Volt Batterie (ohne Elektronik und Gehäuse) nicht mal 16 Kg wiegen und vielleicht gerade zwischen den vorderen Sitzen passen
Oder aber anders -> die 150 KG Batterie von Ampera/Volt entspricht 160 kWh mit den neuen Zellen und ermöglicht eine Reichweite von mindestens 800 km, bzw. 1500 km Meldungen in unserem Forum
Freut sich der...
wäre nett, wenn Du den Betreff mal ändern könntest, das tut mir jedesmal in der Seele weh, wenn ich diese falsche Rechtschreibung und dann noch die falschen Einheiten (W statt WH) sehe: Es heisst "Batterieforschung ... 1100 Wh/Kg, 10000 Zyklen"
