Musik abspielen über Bluetooth
Re: Musik abspielen über Bluetooth
Das Handy muss sich als "Massenspeicher" über USB melden. Manche Handies melden sich auch als Modem oder im "Suite-Modus" z.B. für Samsung-Kies. Kann man aber leider nicht immer so einstellen. Mein Handy z.B. liefert auch nichts, wenn es nicht entsperrt ist.
Ich würde Bluetooth verwenden
Wurde hier im Forum besprochen. Also etwas suchen.
Kleiner Stromer
Also mein Samsung Galaxy S5 erkennt der Ampi net. Hab mal nen USB Stick versucht und siehe da, er hat ihn genommen. Allerdings hatte ich mit derTitelauswahl meine Probleme. Sobald ich einen anderen Titel auswählen und abspielen wollte, tat sich nichts. Mit Bluetooth soll das ja angeblich mit so einem Adapter funktionieren wenn ich richtig liege.
02/2016: Opel Ampera, schneeweiß, DU112*** - MY13
Genau der ist nötig. Aber günstig ca. 30€ also nicht die Welt.
In der Mittelarmlehne findest Du die KlinkenBuchse und über USB Strom für den Adapter. Musst also nix basteln und man sieht nicht. Ich finde es so super.
Kleiner Stromer
Verstehe. Also nutzt du es selbst anscheinend auch so. Ein paar habe ich schon gefunden. Allerdings möchte ich mir böse Überraschungen sparen und keinen Fehlkauf machen. Darf ich fragen welchen Adapter du benutzt ?Michel-2014 hat geschrieben:Genau der ist nötig. Aber günstig ca. 30€ also nicht die Welt.
Also Du könntest es leicht über die Suche finden
Aber ich schriebe es Dir auch gerne gleich dazu Kinivo BTC450 habe ich es gibt wohl einen 455 an den gleichzeitig mehrere Geräte angeschlossen werden können. Die Fragen zum Ampera werden Dir sicher nicht aus gehen. Versuch es bitte über die Suche denn das meiste ist in den fast 5 Jahren des Forums schon besprochen worden
Kleiner Stromer
Was mich daran stört ist, dass so nur Abspielen geht. Die Navigation in den Titeln geht so natürlich nur am abspieler. Da war A2DP viel schöner. Kann der Ampera (zumindest meiner) nicht.
Das kommt auf deine Gewohnheiten an.
Es gibt spezielle Apps mit sehr großen Bedienfelder die man sicher bedienen kann. Auf per Sprache lässt sich Musik komfortabel auswählen.
Kleiner Stromer
Es gibt auch BT-USB-Audio-Dongles, die einen USB-Stick mit Dateien emulieren. Man kann dann durch das Wechseln der abgespielten Datei das Handy via A2DP steuern. Obs mit dem Ampera klappt, müsste man testen - das Risiko hält sich bei 2,09 EUR aber in Grenzen.RoterBaron hat geschrieben:Was mich daran stört ist, dass so nur Abspielen geht. Die Navigation in den Titeln geht so natürlich nur am abspieler. Da war A2DP viel schöner. Kann der Ampera (zumindest meiner) nicht.
http://www.aliexpress.com/item/2014-Hot ... 10234.html
Fabian
